Текущее время: 09 Jul 2026, 13:57
 Заголовок сообщения: Stels leader 2t помогите с карбом
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2013, 02:08
Скутер: stels leader
Блин мужики такая проблема:осенью катался выкручивалась шпилька на головке, поэтому были проблемы с ним, потом когда поменял шпильку, почему то перестал попадать бензин в карбюратор, Stels Leader 2t, попадает только тогда когда снимешь с карбюратора ваккумный шланг и создашь разряжение погоняешь воздух туда, сюда... Он начинает поступать, заводится на холодную только со снятым воздуханом, и когда заведётся пройдет минута он глохнет опять ваккумником насосешь заводится и глохнет и так каждый раз...(((((((( да и сегодня у меня вылетел пусковой обогатитель, а крепления остались в карбе!( подскажите пожалуйста что делать, я уже не могу с ним возится! буду очень благодарен вам! пишите в лс пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Stels leader 2t помогите с карбом
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2013, 05:47
Мухи отдельно, котлеты отдельно.
1 Замени вакуумный кран
2 Вывинти винты крепления пускового обогатителя, если нет-замена карбюратора.
Объясни, как может вылететь пусковой обогатитель прикрученный через стальную пластинку двумя винтами?
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2013, 14:14
всмысле ]Мухи отдельно, котлеты отдельно
так дела в том что ваккумный кран работает только от рта( сам насасываешь)
он просто отвалился, а крепления так и остались прикручены
это 100% ваккумный кран????
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2013, 14:45
dim4ik
Ну тебе же писали выше.
Для пробы можешь пустить бензин напрямую, если будет работать - то замени вакуумный кран. И установи пусковой обогатитель на место, или замени на новый, а потом пробуй.
Что ты пробовал сделать? Пиши подробней.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2013, 15:03
Мухи-это шпилька на головке, а котлеты не работающий вакуумный кран.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2013, 18:49
Чистил карб, чистил бак, с краном...
фильтр новый поставил)
попробовал поставить рабочий бак с краном у друга взял и всё равно не качает, потом его карбюр поставил вроде бы норм, но он переливал или еще что то, и обороты на холостых были большие, но впринципе я уже понял что это 100% карбюр мозг канифолит)
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2013, 19:43
Проверь вакуумную трубку патрубок-кран
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2013, 19:47
котлеты по порядку.
1 кран, бывает мембрана в нем дубеет и нужно хорошо соснуть чтоб он открылся, а разряжения двигателя не хватает. У самого такое было. Если замена на рабочий не помогла, то остается подсос воздуха через впуск или сальники колена (высокие и неустойчивые ХХ).
2 обогатитель обычно не пролетает в скобу крепления, на нем резиновое кольцо еще надето и он туговато вставляется, ну сними крепеж и сожми его на обогатителе, будет держать.
3 Заводится со снятым воздуханом или из за вылезшего обогатителя или из за жестого обогащения смеси (так настроил на подсос воздуха) Новый карб настроен явно беднее.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 02:58
dim4ik
Первый пост. Сломался ,,почти стоя,,. Типа практически ничего не делал. Вот по твоему первому посту тебе и дали советы. Читай пост выше, от funix.
А потом оказалось.....
Вспоминай, что еще ты чистил\ ставил, и как это делал.
И пиши подробнее, что ты делал.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2013, 20:13
ДОМОВОЙ писал(а):
dim4ik
Всё я завел его, вакумный канал был загрязнён, я покатался на нем может час вчера, поставил и сегодня он опять не заводится(((
бензин поступает искра есть(красноватая), лил даже под голову бензин , все равно ноль эмоций, потом я заметил что с карба потек бензин, закрутил все болты и всё равно не заводится, он даже признаки никакие не подаёт(((знакомы сказал что когда ездил могла вода попасть на проводку где нибудь, или контакты отсырели(
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2013, 20:17
ну ты же гвооришь искра есть?как там могло тогда что то замкнуть?)
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2013, 21:41
может контакты или зажигание ?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2013, 21:59
Может что и отсырело, искра то красная. Суши феном.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2013, 11:07
так вот я об этом и думал, потому что на улице вода со снегом была, на горячую заводился, а потом сдох, а что именно сушиить?
