Текущее время: 28 Nov 2026, 04:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: Впрыск от ecotrons.com Стоит ли оно того?
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 16:05
Скутер: UMC QT49-12F
Про генератор я тоже думал! Мало того, я на него бензонасос, форсунку и блок вешать буду. Да еще и электро нагнетатель. Я с электриками советовался, по хорошему перематывать надо, то что в магазинах предлагают, полная фигня.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 20:11
Скутер: Хонда, Ямаха
Стаж: год
Zodchiy писал(а):
Чтобы этот "фен" реально нагнетал, нужен мотор мощнее и генератор точно не скутера.
А для мелкого скута компрессор и не нужен, а продувка даже этим "феном" может несколько улучшить характеристики. Самолёт из полтинник естественно не сделать... :-D
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2013, 03:40
Чтобы этот "фен" реально нагнетал, он должен стоять между карбюратором и головкой. Инжектор, думаю, тоже не обрадуется внезапному повышению давления.
Продувка этим "феном" характеристики улучшить не может ещё и потому, что сила всоса двигателя на больших оборотах такова, что он будет не нагнетать давление, а сам крутиться как турбина. Вырабатывать электричество и мешать нормальной продувке цилиндра.
Вот инжектор интересен. Где заказывал? Как придёт, очень любопытно увидеть картинки и услышать впечатления.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2013, 08:55
Стаж: год
Вот тут слова механика. Пожалуй соглашусь. *DRINK*
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2013, 09:38
Вот инжектор интересен. Где заказывал? Как придёт, очень любопытно увидеть картинки и услышать впечатления.[/quote]
Инжектор заказывал через таовао только не ру. а сом. там дешевле. Правда переписка длительная, мало кто английский знает, помог гугл переводчик. Производитель MAKEPOLO комплект точно такой же как и у Канадцев МВЕ, по крайней мере на картинке. А уж, что придет, увидим.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2013, 10:15
Самолёт из полтинник естественно не сделать... :-D[/quote]
Полностью согласен! Но долгими зимними вечерами гуглил буржуйские форумы и собрал для себя достаточно много полезной информации. У них Китайская техника тоже достаточно популярна, но в основном 125-150 сс. Больший объем облагается налогом и достаточно большим, да и бензин дороже (пока :) ) чем у нас. Так вот, многие пытаются выжать из этих моторов, путем установки инжектора и турнины ( именно турбины а не нагнетателя) максимальную мощность. Инжектор у них один, Канадский МВЕ. А вот турбин два вида Японская MOTORCYCLE QUAD RHINO Turbo BIKE SEADOO Small IHI RHB31 и Garrett GT0632SZ. Особой популярностью почему то пользуется Гаррет. Отслеживал ветку на Английском форуме. Там переделывали скутер OMAKS JJ125T-17 объем 125 см3, ставили инжектор МВЕ + турбина Гаррет + "зажигание" комплект magnetimarelli. Результат впечатляющий! Максимальная скорость возросла со стоковых 45 миль до 76 миль по GPS динамика сравнима с 200 кубовым скутером в "стоке". Смотрел видео с полигона, ни чем не уступает. Только после этого "тюнинга" им срочно пришлось менять задний барабан на диск. По тому, что тормоза не "справлялись". Мой вывод следующий. Турбину на 50-90 сс ставить нет смысла. Вот по этому и рассматриваю нагнетатель, может хоть "малый" эффект даст. Да и цена не "запредельная" 68$. На картинке Японская турбина.
73fd_1.JPG [ 34.46 KiB | Просмотров: 5862 ]
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2013, 15:11
Этот нагнетатель уже и в Москве появился! На сайте продавца, вот такое описание, меня улыбнуло :-D
Эта турбина принудительно нагнетает воздух в систему впрыска (карбюратор).
Принцип действия прост...
Устанавливаете турбину на вашу технику, вместо штатного (или уже не штатного) воздушного фильтра (устанавливается непосредственно на карбюратор), выводите кнопку включения системы на руль (поставляется в комплекте). Когда двигатель вашего скутера раскрутится до средних и более оборотов, включаете турбину и получаете прирост мощности в двигателе.
Диаметр выходного отверстия = 44мм.
В наборе имеются резиновые прокладки для установки на различные карбюраторы.
Турбина устанавливается на любой карбюратор от 50сс до 170сс.
Аж с кнопки работает! Как домашний "винтюхлятор" :-D На картинках тоже, что и на ebay!
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2013, 09:45
Скутер: Stels Trigger 50X
Мое мнение насчет инжектора на полтосе, тем более самодельного, это не прирост мощи не экономия, а возможность утром нажатием кнопочки забогатить смесь по холодку, а днем в жару забеднить. И конечно же легкий запуск. А так же при необходимости регулировать смесь на разных оборотах, разделив условно рабочий диапазон на холостые, малые, средние и высокие обороты. У меня например вообще проблема с тем что 2Т и запилен резонатор, не удается настроить карб, на полном газу все норм, а вот ниже средних уже ощутимо заливает. Нужно менять иглу да гдеж ее взять, а на инжекторе прописал кривую подачи топлива от оборотов и все.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2013, 15:03
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
в ссылке на первом посту много лишнего : коммутатор сгодится и старый , фильтр старый тоже сгодится , сом-юсб преобразователь ненужен , кабель тоже - дешевле купить в ближайшем магазине . получится намного дешевле
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2013, 23:28
Мне кажеться что там китай 125-150 популярен лишь из-за копеечной цены. И не более того.
Если даже брать в расчет большой налог, то лучше было бы взять Японца 150 с водянкой, который при том же объеме предлагает намного больше без всякого тюна. А уж если брать для тюнинга, то тогда можно взять тот же Раннер 125 или любую другую поделку с Пиаждевским 125 кубовым 4 клапанным мотором который выдает аж 15 л.с. в стоке. Тем более полно китов под него. Хуть малосси, хуть еще кто. Там уверен, есть бренды о которых мы даже не слышали. Думаю найти нужные детали не составит особых проблем.
Просто как бы уже давно подсчитанно что нормальный тюнинг китая на основе GY6 дело мало благодарное. Если еще поставить ЦПГ и поменять вариатор, более менее реально, то уж всякие турбо\впрыск это уже фантастика.
А учитывая что там, цены на бренд ниже, и зар.платы выше, то проще было бы взять то что я ранее писал. Тот же раннер с ЦПГ и вариатором от Малосси на 170 кубов поедет ТАК что никакому китаю и не присниться. Да конешно, турбо монстры могут его перегнать, но как бы они за это платят несусветные деньги. Плюс еще жертвуют ресурсом(моторчик то сильно перегружен по тепловому режиму).
Тюнят китай скорее просто заядлые фанаты которым заняться больше нечем.
ИМХО турбо явно лишнее.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2013, 18:01
125_trigger_sm_enl.jpg [ 46.7 KiB | Просмотров: 5697 ]
Забыл о существовании темы :'( STELS уже лепит EFI на "свою" технику т.е. моторы из Китая уже идут с впрыском. Вот пример. STELS Trigger 125 SM EFI текст с оф сайта
Ваш ответ бездорожью Рамки, границы, запреты – это не для вас. Свобода, движение, выбор – вот что определяет вашу жизнь. И всем этим требованиям отвечает STELS Trigger 125. В бескомпромиссном силуэте этого мотоцикла класса эндуро заключена тяга 4х-тактного инжекторного двигателя объемом 124,4 куб.см с жидкостным охлаждением и мощностью 15 л.с. Традиционный для серии Trigger небольшой вес мотоцикла, всего 139 кг в снаряженном состоянии, обеспечивает STELS Trigger 125 безусловное преимущество на территории без границ. А в совокупности с характеристиками инжекторного двигателя, небольшой вес обеспечивает мотоциклу существенную экономию топлива. Что позволяет вам полностью погрузиться в мир внедорожных приключений. В любой ситуации вы можете быть уверены в STELS Trigger 125. На обоих колесах мотоцикла установлены надежные дисковые тормоза, за счет чего достигается высокий уровень управляемости и безопасности. Все, что нужно для вашей свободы, это бесконечные километры непроходимой местности, бросающей вам вызов, и ваш ответ бездорожью – STELS Trigger 125.
