Текущее время: 28 Jul 2026, 12:00
 Заголовок сообщения: Корпус
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 16:02
Скутер: Stels Skif 50 2T
Мне нужно поменять цилиндр на скутере Stels Skif 50 2T.
Двигатель снимать не хочу т.к. один раз это делал и очень намучался.
Можно это сделать например если снять пластик со всего зада?
 Заголовок сообщения: Re: Корпус
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 17:08
Вполне, у меня тактик, так я снимал двиг., надо было располовинить для замены колена. А так снимаешь унитаз, дальше пластик под него. Там правда может помешать конструкция рамы, но если снять аморт и поднять скут, двигатель упадет вниз и у тебя поршневая будет смотреть не в бачок с маслом, а чуть выше и ты легко снимешь поршневую и заменишь цилиндр.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 20:11
А придётся! :-D
Да ладно, не дрейфь, я когда первый раз в цилиндр полез, втроём разнимали скут и движок, второй раз - уже вдвоём корячились, а теперь вообще один скидываю как нефиг делать...
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 20:57
Стаж: 34
Вы чё паццаны? я на Ниссан-Патруле один коробку снимал, а тут скутер...
Не верю, шо так сложно.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 22:38
Фокси ему поршню поменять ,что проще движок открутить 1 болт арморта и скутер на пеенк поставить или снять двиглан корячятся с карбом гайками смысл?он один как застопорит гайку крепления двигателя фланец с подшипниками?
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2013, 06:40
azimo
Ты бы хоть запятые для начала расставил. Вот это как понимать:
Короче, как делаю я. На Тактике. На Скифе подобное должно быть, движки-то однотипны.
Снимаешь поддон облицовки, ставишь скутер рамой на что-нибудь (я ставлю на кирпичи). Всё, скут стоит! Можно снимать движок. Отсоединяешь все шланчики (про маслонасос тоже не забыть!), тросик спидометра), откручиваешь винт аморта и винт оси двигателя. Двиг падает на землю. Выбиваешь ось двигателя из трубки, поддерживая, чтобы движок цилиндром на пол не грохнулся - и готово. Немного сложновато: всё тяжёлое, но одному это сделать реально!
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2013, 12:10
Фокси ,а зачем так все усложнять? ставишь его на теже самые кирпичи все он стоит достаточно открутить арморт и двиг упадет колесом ниже а цилиндр сменит угол прямо в унитаз достаточно снять унитаз и черный пластик что около бачка масла и все!!!!! зафига тратить время что бы откручивать гайки крепления потом еще карб ! электрику ! все поставил 4 гайки открутил и все че усложнять?
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2013, 14:13
Не знаю, как на Скифе, но на Тактике впереди стоит маслобак, и если бы ты просто окрутил аморт, то цилиндр просто упрётся в маслобак - и всё.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2013, 21:27
Скутер: stels tactic 100
Стаж: с 2010
Я снял маслобак, и все вылезло без проблем. Он держится на одном болте.
Теперь думаю как сделать бардачек на месте маслобака.
