Текущее время: 28 Jul 2026, 15:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2013, 19:43
Скутер: Viper storm-150cc
myurrey
да откинь ты ее совсем, зачем гадать...
и вспоминай, что делал до поломки.......
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2013, 20:14
Стаж: 34
myurrey писал(а):
Дробильщик, вот хрен там вы угадали. Если поворотники светодиодные включить через лампу 21Вт то лампа не напрягется совершенно, светодиодный ближний свет аналогично.
Светодиоды оставь в покое, я писАл как найти козу.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2013, 13:21
Скутер: Cobra YH50QT
Отключил сигналку сегодня, дело не в ней. Включая зажигание все мкнет. Снял пол клюва, все в порядке там с проводами. Теперь буду думать как снять боковой пластик. А как жгут разбирать даже думать страшно. :005 Я вот с дебильной головы вот что подумал, может сварочный аппарат подключить вместо аккума... Сразу провода задымятся там где замкнуло... Искра тоже пропала, была до этого. Все на глушняк замыкает, масса есть, основное проверил, все в порядке с проводами. Обогатитель вот остался непроверенным... С другой стороны если отключить фишку замка зажигания, то не замыкает. Сам замок работает, проверил его. Надо где-то после замка смотреть. Там фишка на четыре провода, куда сволочь замыкает...
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2013, 14:21
Подключил сейчас компьютерный БП, работает с ним. Даю газу напряжение падает до четырех вольт, на холостом 12Вольт. Уже башка не варит куда копать. Все вроде проверил. Генератор может накрылся... Страшная китайская техника. На оборотах то напряжение должно повышаться, а у меня падает. С ума сойду с этим дырчиком.
PS: Добрался до генератора, похоже в нем проблема. От блока питания работает, от аккума коротит. Где-то лишняя масса появилась, иначе бы от БП тоже замыкало, БП без подключения массы к аккумулятору подключал.
Последний раз редактировалось myurrey 05 Apr 2013, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2013, 14:39
myurrey
Ты нашел козу?
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2013, 14:45
Домовой, козу ищу, но похоже нет контакта или лишний появился где-то. В чат хотел отписаться, ну да ладно, чуть оффтопа не повредит, тема все равно моя.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2013, 14:57
myurrey
Попробуй поэтапно. Отключи РН и проверь переменку с генератора. Если все путем, подключай РН, но отключи лишние потребители, выдерни разьемы. Опять проверь напругу, но теперь постоянку. Да, и посмотри, не попадали ли провода под ограничитель поворота руля, их там ловко плющит, только вчера пропаивал одному черту. Я так понял, что вся беда начинается после замка зажигания, вот и копай походу.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2013, 15:02
Ну до генератора докопал... Провода целые, проверил все! Почти наверняка генератор накрылся, иначе бы думаю совсем не работал он. Ковыряю пока дальше. Сьемника под колокол нету, надо вот сварочный аппарат доставать, делать сьемник.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со скутером
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2013, 17:53
Ага, надыбал его, стартера которое. Под боковым пластиком стоит. под клювом вот не найду никак, что за байда, все провода в жгут уходят, от байды три провода идет, один желтый два зеленых. Про цветность проводов я лучше помолчу. Жаль фотоаппарата нету. Зато есть Китайцы, буду их наверное бить по лицу, ибо зла уже не хватает. Еще говорят что Русские безрукие. Да наши наркоманы бы лучше собрали. С электрикой полный Аминь.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 10:28
myurrey
скайп есть?
скинь, помогу......
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 16:04
Скайп есть, логин "Myurrey none".
Провода на прямую не снимая фишек звонил. Поснимал фишки, подгорела та которая с генератора. После снятия и установки фишки на регулятор напряжения все заработало. Очень странная ерунда, там же вроде микросхемы стоят, если бы накрылись то окончательно и бесповоротно бы накрылись. Да и коза где делась бы. Так что заработало, а в чем причина еще нужно выяснить.
Напряжение с генератора 19Вольт, не маловато оно?
Двиг 139qmb для тех кто не в теме.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 16:19
С подключенным РН?
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 19:14
Без Регулятора Напряжения 19Вольт. Уже раза три снимал пластик. Обычная прозвонка не выявляет неисправность. Думаю Мегомметром надо ее тыкнуть. После переборки "снятие одевание фишек" Работает дырчик.
Кстати чуть не убился, закусило тросик газа, закусило на карбюраторе, примерно в пол газа заклинивает. Сейчас темно не разгляжу что там... Но не мороз точно, а в холода я на мороз грешил... Благо дорога асфальт, чуть не заехал в зад иномарке. Если еще и тормоза так будут себя вести как все остальное, то я покойник.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 19:19
На каких оборотах?
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 19:23
От оборотов мало зависит, в основном от 18 до 20 Вольт при разных оборотах.
Ох и чую я что у меня не одна проблема, там на комплекс проблем похоже. Блин, отдал бы денег сколько надо, да нету мастерских, а гарантия по пробегу уже закончилась.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 32
