Текущее время: 25 Oct 2026, 14:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с разгоном и работой двигателя
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2013, 19:51
ты ездил до этого нормально с этим жиклёром?
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2013, 20:30
Скутер: vortex 50
прошлый сезон до зимы ездил всё впорядке было, щас вот эта херня появилась расточил жиклёр сегодня стало лучше но не понимаю почему стало не хватать бензина
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2013, 20:40
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
я тебе по секрету скажу.....Жиклер не надо было расковыривать :-x
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2013, 20:43
потому что подсос воздуха! расточкой жиклера ты ничего путного не сделаешь. только расход будет увеличиваться,а мотор убиваться.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2013, 20:48
Стаж: 4го
воздух сосет,смесь бедная обогатитель срабатывает она еще сильнее беднеет,а когда ты газулькой дрыгаешь :-D ты ее обогащаешь.Подсос не обязательно во впускном патрубке а даже крыжка воздухана не прелегающая может поспособствовать обеднению.Патрубок воздухана может одет не плотно или паралон жиденько пропитан,надо смотреть короче.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2013, 21:04
проверь на герметичность. заведи мотор и кистью с бензином промазывай все места подозрительные. мотор поменяет обороты если найдешь место подсоса.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2013, 10:32
Скутер: vortex 50
вообщем мужики такие вот пирожки я обнаружил
по всей видимости расточка моего цилиндра была не совсем ровной ("проверенный мастер") подвёл однако, но всёравно проблема не в этом была ну точнее они вместе усугубляли одну общую не знаю куда теперь копать перебирать весь двиг? колоть? или что посоветуете?
Фото0590000000.JPG [ 267.14 KiB | Просмотров: 3379 ]
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2013, 14:25
Скутер: vortex 50
в чём ещё может быть проблема кроме подсоса воздуха?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 10 Apr 2013, 11:19.
Причина: тема не чат
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2013, 15:48
Скутер: Venta VT 150cc 4-т 2006г (форсированая на нет!!!)
lmzkvs писал(а):
В общем, проблема такая! Скутер заводится без проблем, всё работает нормально, садишься, едешь - едет, но когда скорость доходит под 40, то он начинает то ли задыхаться, то ли захлёбываться, хрен пойми. Если газ держать в одном положении, то он начинает через время какбы задыхаться и не наберает дальше, но, если ручку газа крутить туда сюда, то он потихоньку разгоняется до 50 до 60, но всё равно газ не до конца нужно держать в определённом положении, ибо он начинает дохнуть, в чём беда ума не приложу, так как перекопал уже пол мопеда, но никак не решу проблему.
-карбюратор иглу тыкал по всем пазам - без результата, без воздухана тоже нет эффекта, единственно, что дало сначала надежду - это винт качества смеси, он закручен до упора, а если чуть открутить его, то вообще ехать не возможно, он только прогревается и сразу глохнет.
Ну и вот не знаю что делать, на что грешить, где ковыряться...
попробуй отсоеденить патрубки от карба и подсосать бенз, если поступает в обе тубки или подает меньше 15-25гр за раз, проблема в насосе, если норм проблема в настройке и герметичности карба+на патрубки купи хомутики, если не стоят, поменяй топливный фильтр
такая двига на скуте только у мя и Майкла Джексона...8)
