Текущее время: 04 Sep 2026, 10:34
 Заголовок сообщения: Глохнет после прогрева, помогите советом
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 09:46
Скутер: Haobon HB50QT-4A
Привет всем!
Помогите разобраться, в чем проблема.
Скутер Haobon HB50QT-4a, двигатель 139QMB
Глохнет после прогрева. Симптомы следующие: если на улице прохладно (до +10) стартует нормально. прогревается, обороты нормальные. После прогрева глохнет. При попытке завести, периодически схватывает. Если крутить долго стартером (при хорошем аккуме) и плавно немножко подгазовывать, то он так же периодически схватывает, и можно завести. После этого он работает нормально, обороты в норме. Еще один вариант пробовал, во время прогрева немного добавлять газу, поначалу двиг сбрасывает обороты, и есть момент, после которого он их набирает. Если прошел через этот момент, и двиг нормально набирает обороты, то после прогрева он уже не глохнет.
При температуре +20 и после простоя на солнце, заводится исправно, и не глохнет.
Подскажите, куда посмотреть? Может кто-то точно знает в чем неисправность? Второй год такая хрень (скутеру 4 года, пробег 9000+)
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет после прогрева, помогите советом
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 09:52
Поменяй пусковой обогатитель., заодно проверь зазоры в клапанах.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 09:59
Спасибо за совет, я как-то на него даже не думал, вроде как по признакам он работает....
Но я его проверю, выкручу, подключу питание и посмотрю, выдвигается ли игла как положено, тогда отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 10:23
Скутер: Viper storm-150cc
Amper
она может и выползает, но на какую длину?
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 14:05
Rudy писал(а):
Amper
Да, это тоже вопрос, а еще вопрос, за какое время. Видна температурная зависимость работы двигателя. Если двигатель не прогрет до рабочей температуры, а обогатитель уже закроет канал, он будет глохнуть?
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 14:21
И..., результат где? Или будем рассуждать о "Видна температурная зависимость работы двигателя"?
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 18:33
Провел эксперимент - отключил обогатитель, завел двигатель, через минуту подключил. Результат - после прогрева заглох, но потом с первой попытки запустился и работал исправно. Но сейчас на улице тепло, так что жду утра чтобы проверить когда будет прохладно.
Игла выдвигается, это факт :-[
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2013, 08:07
Проверка при невысокой температуре воздуха.
Обогатитель отключен. Завелся с 4-5 раза, набрал обороты уверенно. Через 1-1,5 минуты подключил обогатитель. Был момент когда он почти заглох, но потом обороты выровнялись.
Окончательные выводы сделаю после замены обогатителя.
