Текущее время: 13 Nov 2026, 23:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Альфа мото.Бизон 50
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 14:28
Скутер: Аlpha moto. Bizon
Добрый день!Решил показать свой скутер,Альфамото Бизон JJ-50 qt-12, куплен он в далеком 2008 году.Пробег на сегодня составляет 5800км.Так получилось что он простоял без дела три года.Но вот пришло время, и скутер стал очень нужен,пришлось регестировать в Гаи (в Украине обязательна регистрацыя транспорта до 50куб.).За время експлуатацыи серьезных поломок небыло,так по мелочи,вакум.кран бензобака,пер суппорт(заменили по гарантии.
Пройдена обкатка (2000 тыс км) в щадящем режыме ,замена масла каждые 1000км (предпочитаю ELF 10w-40 ),чистка фильтра и пр. согласно карте ТО.В планах ,что то сделать с генератором,ксенон,пневматический сигнал.
07102011070.jpg [ 190.4 KiB | Просмотров: 18535 ]
P4050161.JPG [ 219.63 KiB | Просмотров: 18535 ]
P3310155.JPG [ 345.58 KiB | Просмотров: 18535 ]
Последний раз редактировалось LEVA 26 Apr 2013, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Бизон Алексеич.Скутер 49сс
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2013, 10:37
Заменил масло в двигателе,очистил воздушный фильтр,подкоректировал свечной зазор.Резину натер спец средством для ее долговечности,пластик наполировал.Заправился нормальным бензином АИ-98,пропал провал,двигатель стал работать ровно (как всегда :-[ )
66.jpg [ 209.99 KiB | Просмотров: 18489 ]
07102011068.jpg [ 134.14 KiB | Просмотров: 18489 ]
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2013, 13:27
Ну я считаю...что ты сделал всё правильно...остаётся как следует разогнаться и попробовать скутер на прыткость...езда с барьерами например...
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2013, 19:12
Чет карб шалит,при средних и максимальных оборотах норм, но холостые то вырастут то глохнет.Цвет нагара на свече "кирпичный",кстати мерял напряжение на розьеме обагатителя 0,но при холодном запуске обороты повышает и постиепенно сбрасывает,при выключении зажыгания появился"пшыкающий " звук.Короче долгосрочная стоянка не пошла технике на пользу
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2013, 19:34
Стаж: 34
Патрубок резиновый, который между карбом и головкой смотри и пластмассовую проставку, котрая между патрубком и головкой.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2013, 19:39
Обезательно посмотрю
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2013, 19:49
может плохо мерял, но напряжение не может =0 при рабочем обогатителе
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2013, 19:54
Ошыбки быть не может ,при заглушеном двигателе 0, на работающем не мерял *DONT_KNOW* .
В случай чего где искать обрыв?
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2013, 20:04
Стаж: 34
Правельно 0, на работающем появится напруга, он от переменки питается.
По крайней мере, у меня так.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2013, 13:56
Накупил запчастей,принялся розбирать карбюратор.
Вскрыл,прочистил.продул очистителем,жыклер хх забит окислом,розпылитель УН забит,вобщем все почистил,установил новую прокладку из ремкомплекта,новый врускной колектор.
Двигатель работает нормально.
[youtube]Jzi7ZwxFhBk[/youtube]
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2013, 18:32
Покатался,все работает,едет неплохо.Оказалось что новый колектор немного не такой с маркировкой 80 (на старом выбито Gy 6 50) разницы незаметил.
Кстати при замене масла в редукторе нужно промывать картер?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2013, 19:04
Скутер: Nexus Batman))
Стаж: c 9.08.11
нет, не нужно.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2013, 03:52
Снаружи неплохо бы. Грязь технике никогда не полезна. А так редуктор с картером двигателя никак не связаны. Масло в двигателе надо менять регулярно, в редукторе - иногда.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2013, 16:30
Заменил масло в редукторе,0.12L.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2013, 12:29
Купил сигнал http://vitol.com.ua/index.php?section=3&group=91&id=496. Почти без проблем нашел для него место под "клювом".Все подключил через реле 30А,отдельным проводом от АКБ.Подключил через реле автомобильную сирену к штатной сигналке.Заменил штатные лампы накаливания в подсветке приборов,сиг.дал. света и сиг.стоп (стояли безцокольние 3W)на диоди
