Текущее время: 16 Sep 2026, 05:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ближний+Дальний
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 18:48
Скутер: Stels Tactic
Стаж: 3-й сезон
Здравствуйте ! Решил поставить в фару на Stels Tactic 50 две линзы дальнего и ближнего света ! Ближний ксенон дальний галоген соответственно одна линза горит на ближнем вторая на дальнем ! Проблема в том что со штатной проводкой горит или ближний или дальний ! Подскажите как сделать чтобы в режиме дальнего горели обе линзы т.е. и ближний и дальний !
У меня есть одна идея поставить полупроводник между контактами ближнего и дальнего но я не знаю какой :(
Выручайте :005
Stels Tactic 70cc 2T (1E40QMB)
ЦПГ-Stage6 (Street Racing ) 70c
Коленвал-Nice Rich+усиленные подшипники Stage6
Карбюратор-Dellorto 17.5
 Заголовок сообщения: Re: Ближний+Дальний
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 19:07
Скутер: ZZR400-2
гена вытянет???
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 19:08
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Диод с прямым допустимым током не менее 5 А .
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 19:16
Стаж: 3-й сезон
rokker
Гена переделанный и проверенный в прошлом сезоне ))) Вытягивает без проблем !
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 19:17
Стаж: 3-й сезон
бабай
А где такой можно взять без поездки в магаз? и как узнать на сколько ампер диод ?
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 19:20
Стаж: 3-й сезон
Ближний и дальний подключены через рэлешки так что штатные провода ближнего и дальнего идут как контрольные и сильной напруги на них нет !
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 19:26
Чемпион писал(а):
бабай
Иожно выдрать из подковки генератора жигулей например ............. они там 20-амперные ........с запасом будет
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 19:29
Стаж: 3-й сезон
бабай
Подковка это я понимаю диодный мост который ?
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 19:38
Скутер: Cobra YH50QT
Думаю лампы на прямую, а переключение на реле забодяжить. Ну и тумблер штатный подойдет. Реле пожалуй типа РЭН http://ra4a.narod.ru/Spravka4/d38.htm что нибудь подобрать. Вообще релюх очень много разновидностей. Ну а подключить думаю не проблема будет?
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 19:39
Стаж: 3-й сезон
бабай
Если Да то тот который на фото выделен ?
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 19:42
Чемпион писал(а):
бабай
нет ..........ты выделил хилый .......... а вот те, которые впрессованы и есть 20-амперные .
выдавливать не надо ( второй контакт неудобно будет делать ) ...........проще отрезать вместе с куском пластины .........а в ней дырочку просверлить для болтика и уже под него проводок
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 19:45
Диоды можно из сгоревшего компьютерного блока питания выдернуть. Там диоды Шоттки, и достаточно мощные, нужны те которые по линии 12Вольт включены. Маркировку в интернете можно поглядеть. Диоды по низкой стороне обычно из строя не выходят.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 19:58
Стаж: 3-й сезон
Во придумал схемку с рэле
Но хотелось бы решить что лучше ? Диод или рэле ?
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 20:01
Диод вообще по идее надежнее чем реле, так как нет движущихся частей.
Мда, я тупанул кстати, если на ближний и на дальний делать на реле, то понадобится два реле. А если только какой-то один свет, то и одним можно обойтись.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 20:38
диод проще
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
