Текущее время: 07 Nov 2026, 11:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Мистика со скутером...
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 20:46
myurrey писал(а):
если клапана работают не в такт двигателю, то как он может вообще запускаться?
Может.
Mips писал(а):
момент впуска и выпуска будет разный
Будет. Если при сборке забыть про натяжитель цепи.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 21:06
Скутер: stels vortex 150
myurrey писал(а):
А компрессия в норме? Думаю может кольца не правильно стоят...
С другой стороны обороты должен бы набирать даже в этом случае.
Еще может как у меня проблема с электричеством быть. Неисправность плавающая, и не найдешь просто так.
Там без разницы, как кольца ставить. Главное компрессионное с маслосьемным не перепутать))) Он набирает, но его очень тяжело разкрутить... И выхлопные газы в картере... Всю проводку прозвонили, норма. Регулятор напряжения тоже рабочий...
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 21:08
bandit170 писал(а):
А распредвал точно по меткам стоит? и вообще проверь метка на кола-коле совпадает с верхней мертвой точкой!
Да. совпадает((( 100%
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 21:09
aser
Слууушай, а если цепь перетянута???
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 21:10
И ещее... И выхлопные газы в картере...
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 21:11
Это ты у меня спрашиваешь?
Это я у тебя должен спросить: натяжитель перед установкой перевзводили?
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 21:23
Скутер: Cobra YH50QT
Если выхлопные газы в картере, то однозначно ЦПГ надо смотреть. По другому ведь не попадут туда отработанные газы. Распред вал точно не пустит в картер ничего, а вот "худые" кольца запросто.
Вообще для меня и вправду мистика, если учесть что все новое.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 21:29
Сам в шоке... Ладно газы... Все ровно должен работать ровно. Завтра попробую найти родной распредвал-убитый и сравнить.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 21:31
aser
Да, естественно. Но цепь встала так, что и надижитель впринципе не нужен...Но он стоит.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 22:23
Проблема решена)))))) Фуууух) Позвонил только что мастер. Это был распредвал. На нем был установлен грузик. Долго обьяснять для чего и с чем он синхронизируется... В общем его спилили)))
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2013, 02:45
какой нафиг грузик? дай-ка фото этого чудо-грузика, может народ мучается и не знает что надо только этот "грузик" спилить.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2013, 08:10
Скутер: Atlant
Грузик на распредвале :-o :-D *ROFL*
