Текущее время: 07 Nov 2026, 10:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: 139QMB. Карбюратор.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 18:39
Скутер: ABM Tornado 82cc
Стаж: с 2009
Ну если на холостых... а ты точно уверен, что на обогатитель идет напряжение? Попробуй, может чем, заткнуть канал обогатителя :-D
Холостые плавают?
Если дело в уровне, то можно просто подогнуть язычек.
Ага.
китай валит
gps speed - 85km/h (±5km/h)
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 18:50
Скутер: Suzuki Avenis 150
Холостые не плавают, в том-то и коварность положения. работает ровно и четко. при движении не хватает чего-то, или чего-то много...
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 19:01
Главный топливный жиклер влияет на качество смеси на всех режимах. Если он слишком большой, это будет заметно и на средних (где надо двигать иглу), и на холостых. На высоких тяга и скорость тоже упали же.
Жиклер можно переставить со старого карбюратора. И сравнить маркировки, если есть.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 21:06
Маркировок нет. Ни на старом, ни на новом. Завтра буду методом научного тыка вычислять...
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 18:18
Скутер: ABM tornado
EugenySG писал(а):
Добрый день!
Вопрос по подключению карбюратора -
Имеется штатный карбюратор на двигателе 139QMB, на нем 2 штуцера, один для подключения бензопровода, а зачем нужен второй?
А не испаряется ли бензин через эту трубку кто знает? Когда скутер стоял долго бензин из бака куда то делся. Вакуумного крана нет напрямую подключено
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2013, 01:28
Испаряется. И через трубку, и через жиклеры.
Бензокраны разных систем не зря придуманы.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2013, 09:04
Скутер: Viper Grand Prix
Доброе утро ! Такой вопрос купил новый карб такой же как на первой странице поставил все работае холостые не плавают когда стоит на центральной подножке по тахометру холостые отрегулировал 1500 оборотов резко даешь газу все отлично набирает обороты а при движении еду 20-30 км/ч резко даю газу идет небольшой провал и потом набирает обороты а если не резко газовать то обороты набирает без провала подскажите как его правильно отрегулировать я ему ничего не делал поставил и поехал ?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2013, 09:08
Если нормально едет, и цвет нагара на электроде свечи нормальный(кирпичный), то ничего крутить и не нужно. А там опирайся на цвет нагара. Светлый-мало топлива и много воздуха. Темный(черный)-много топлива, и мало воздуха.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2013, 09:10
Общепринятая методика: на хорошо прогретом двигателе устанавливаешь холостые оборота 1800 +/-100, потом винтом качества (нижним) находишь такое положение, при котором обороты двигателя максимальны. После этого уменьшаешь обороты до положенных 1800. Всё.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2013, 09:15
Вот это, никто не пробовал читать..... viewtopic.php?f=29&t=27972
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2013, 09:24
Вопрос про уровень топлива в поплавковой камере в силе.
Комментарий к файлу: У меня примерно столько.
50.jpg [ 81.47 KiB | Просмотров: 4703 ]
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2013, 09:45
с регулировкой все понятно так а этот провал когда резко даешь газу при движении от чего он может быть ?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2013, 09:48
Смотри свечу после резко открытой заслонки.
Скорее всего слишком большое количество воздуха сразу поступает при резком открытии. Кстати, на улице сколько цельсиев у тебя?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2013, 09:52
+12+15 цельсиев
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2013, 09:53
как уменьшить количество воздуха?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
