Текущее время: 16 Sep 2026, 08:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ближний+Дальний
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 21:56
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
Тут есть одын момент.
Дело в том что иногда ближний вырубается при включенном дальнем, чтобы не было засветки вблизи. То есть одинокий дальний светит, и все вдаль видно, а если добавишь более яркое пятно ближнего, то в дали ниче не увидишь. Особенности адаптации глаза. А если у тебя ближний ксенон, то эффект сильнее будет.
Другое дело, что в схеме с вырубанием ближнего, как у тебя в стоке, пока идешь на дальнем, ксенон успевает остыть, и переделать придется=) У меня еще хуже - в дальнем тоже ксенон, и фактически ночью дальним не пользуюсь - он тоже долго разгорается, придется обратно галогенку туда втыкать.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 22:18
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Ну не знаю .......... мне как-то хватает только ближнего ( обе линзы с ксеноном и тоже на тактике :) )
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 22:23
На Ауте две фары - одна ближний, другая - дальний. Ставлю переключатель в среднее положение. Светят обе фары и всё изумительно видно. Гораздо лучше, чем отдельно дальний или отдельно ближний.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 22:32
Стаж: с 10 лет
попробуй, если оно можно, на одиночном дальнем на скорости проехать. Реально лучше видно. Хотя щас конечно биксеноновые линзы по определению светят по всей высоте, но это не всегда правильно.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 22:40
Надо взять комплект проводки биксенона и запитать схему через дополнительный предохранитель и реле разгрузки именно по биксеноновской схеме с инвертирующей перемычкой,управляющими диодами и т.д.непосредственно от акуммулятора(штатная проводка слишком убогая для такого потребителя).
http://bixenon.dp.ua/download/bixenon_manual.pdf
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 23:43
Скутер: Stels Tactic
Стаж: 3-й сезон
Мне вприципе дальний не очень нужен в основном делаю его только для того чтобы по моргать если что можно было ) А так и ксенонового ближнего вполне достаточно !
А чтобы на дальнем светились 2 линзы делаю чтобы ксенон постоянно не выключался при включении дальнего )))
Магнитчик
А на счёт засветки пока сказать не чего не могу )) Поставлю отпишусь !
Stels Tactic 70cc 2T (1E40QMB)
ЦПГ-Stage6 (Street Racing ) 70c
Коленвал-Nice Rich+усиленные подшипники Stage6
Карбюратор-Dellorto 17.5
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2013, 23:45
Стаж: 3-й сезон
бабай
Спасибо за помощь с диодом )))) *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2013, 01:51
Можно и без диода.
Просто залезть в пульт, найти переключатель ближний/дальний, оторвать провод на ближний свет и подключить его до переключателя. Так ближний будет работать постоянно, а переключатель управлять только дальним.
И нормально всё видно при двух видах света сразу.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2013, 09:30
Стаж: 3-й сезон
Сегодня попробую с диодом ! Но боюсь не будут ли при включении дальнего на доли секунды отключатся ближний !
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2013, 17:33
Стаж: 3-й сезон
Сегодня попробовал подсоединить диод и как я и переживал при переключении на дальний ксенон на пол секунды успевает отключится ((((( и это не есть гуд :( А делать чтобы всегда горел ближний тоже не хочется !
Может кто подскажет как выйти из положения ?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2013, 18:53
А прийдётся. Согласно ПДД.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2013, 19:02
Стаж: 3-й сезон
aser
Ну это понятно )))) Да и не безопасно ездить без ближнего ! Но габариты тоже нужны !
Посмотрел схемку проводки по ходу всё получится как говорил John JACK и габариты будут гореть и обе фары гореть !
Пойду щас пробовать )
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2013, 21:36
Стаж: 3-й сезон
Переделал выключатель всё работает *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2013, 21:48
Молодец. А теперь нарисуй схемку и закинь в "Стайлинг", чтоб люди голову не ломали.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2013, 21:36
Стаж: 3-й сезон
Для переделки выключателя снимаем пластик тот где стоит приборка и ищем жгут проводов идущий от переключателя
ближнего-дальнего света ! В этом жгуте находим два провода жёлто-красный и голубой ! голубой провод режем и тот конец провода который уходит на фару с помощью скрутки или конектеров присоединяем к жёлто-красному проводу ! Всё готово ))
Теперь при включении дальнего света ближний не выключается :)
На схемке всё показанно !!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
