Текущее время: 16 Sep 2026, 08:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: 82сс и увеличенные клапаны - проблема
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2013, 10:19
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Foxie
у меня на родном распредвале подшипник полетел через 2400км пробега. так что ваши 3000км не показатель. (подшипник как проверить надеюсь знаете , если нет , то делаете так , удерживая снятый распредвал и одновременно удерживая верхнюю обойму подшипника(подшипник предварительно промыть от масла в керосине ) , пробуем отверткой( чертилкой , ножницами итд)сепаратор провернуть , если проворачивается , то подшипнику уже настаёт пипец и глубоко пофиг что вроде бы шата нет, это уже не подшипник.
а головку цилиндра протяни еще разок , если плохо протянута могут зазоры плавать.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2013, 11:50
В смысле "протяни"?
Кстати, для чего нужны болты с торца постели распредвала?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2013, 12:44
Это?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2013, 13:12
я тоже думаю ,что это подшипник....хотя с другой стороны ты говоришь,что при следующим откручивании головки цилиндра клапана снова были не настроены...может быть проблема тут....
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2013, 13:13
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
В смысле "протяни"?
я уж и не знаю как по другому то назвать -затяни , подожми , переобожми . :-D
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2013, 13:22
Forestrash
А что это даст, прокладка сильнее сожмется, обо жмется?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2013, 13:32
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Hors
у меня есть предположение что голова не затянута должным образом , потому и гуляет настройка зазоров .
если прокладка металопаранитовая , то ДА.
кстати стрекот может быть так же из за неравномерно обжатой головы , будет сечь из под прокладки.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2013, 13:36
Forestrash
Прокладка металлическая, из набора. А затягивали голову нормально, не срывать же гайки, верно?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2013, 13:41
Выше пост автора, ответ на вопрос Гро.
Более подробнее, если можно, разложи по полочкам, оттолкнемся от того, что голова затянута моментом 1.8 кг\м...
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2013, 14:05
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
не так ,
оттолкнемся от того , что голову например затягивали не крест накрест а по кругу либо голова бракованная , например неравномерно прилегает , кривая отд. . соответственно при нагреве\остывании шпильки будут ходить, соответственно и постель тоже будет ходить и соответственно и настройка зазоров тоже.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2013, 14:09
Forestrash, это уже конечно флуд с моей стороны, но, на какую величину будут
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2013, 14:45
Off topic:
Да и кстати, взял новый подшипник 6204 RS, применил методику
и был в смятении, сепаратор провернулся и это на новом подшипнике :-o
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2013, 14:57
Стаж: 34
Hors писал(а):
Off topic:
Бумага всё терпит..... :-D
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2013, 03:08
FFoxie
у меня была такая ситуация. толко я оставил голову 47мм , но проблема та же... есть небольшая детонация и малейшее биение поршня по голове, хотя снимал голову три раза.... как узнал? поставил прокладку на 47мм. на ней стало видно. еще у тебя может гнать масло из-под поршневой...
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2013, 06:31
Скутер: racer lupus 82сс 4т
Была такая фигня когда новую голову ставил, через 500 км звук пропал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
