Текущее время: 16 Sep 2026, 06:34
 Заголовок сообщения: коммутатор
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2013, 16:21
Скутер: ZZR400-2
уважаемые скуторяне,помогите плиз !прикатили скут на ремонт Nexus Batman .оказалось что отсутствует коммутатор пройдя по магазинам ничего не нашол ...подскажите какой он там плиз .и не подойдет ли он от 4 тактного???
We will we will rock you
 Заголовок сообщения: Re: коммутатор
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2013, 17:17
посмотри этот- http://scooterclub.kharkov.ua/publ/7-1-0-350
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2013, 18:57
Скутер: ZZR400-2
подобрал коммутатор от 4т китайца ...искра есть но слабая прозвонка гены показала датчик маг индукции 450ом, обмотка(та которая на искру )800ом как я понял генератор труп???спасибо :004
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2013, 20:43
генератор возможно рабочий. скутер 2тактный и инжектор?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2013, 21:08
Скутер: ZZR400-2
да скутер 2тактный но карб
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2013, 21:14
тогда бери комут с 2х такт, но вопрос с какого.. надо смотреть во-первых на какой клон двиг похож, во-вторых на кол-во проводов на комут и какой генератор стоит. наверняка можно найти что то знакомое. "битый" генератор обычно коротыш или разрыв, но не повышенное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2013, 21:21
Скутер: ZZR400-2
на коммутаторе 2 фишки по 2,4 проводов (коммут поставил с корса рагоззе) искра есть но какая то слабая и не всегда
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2013, 21:25
а сколько на статоре обмоток?
может кто уже мудрил и поставил от другого?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2013, 21:27
Скутер: ZZR400-2
antoha-belgorod
меня смутило то что сопротивление датчика 450ом
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2013, 21:29
Скутер: ZZR400-2
на статоре 7... 1искра ,6зарядка ...могли и поставить . этот скут все "делали" и вот оно пришло ко мне . (пробег 610км всего)
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2013, 21:39
это должен быть мотор 1е40 вроде как. на датчик индукции идет два провода?....
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2013, 21:41
Скутер: ZZR400-2
нет 1 желто-синий как в 139qmb
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2013, 21:44
Скутер: ZZR400-2
на редукторе написанно 1PE40QMB
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2013, 21:48
цвет может быть другой. надо проводку("проводку" читать слитно :) ) прозвонить до головы. я один раз перематывал гену 1е40 и был косяк в проводке,которая коротила на массу,но была другого цвета.
мотор 1е40.! так что ставить комут с этого мотора. звони проводку, более конкретного ответа не дам.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2013, 21:50
да! вопрос. а хозяин скутера какие причины поломки называет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
