Текущее время: 06 Nov 2026, 16:15
 Заголовок сообщения: не крутит стартер. проблема с электрикой
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2013, 08:45
Скутер: UMC Baotian BT 49 QT-2 С
Добрый день. Купил скутер модель UMC BT49QT-2T. Опыта 0, первая машина. При пробном запуске перепутал полярность ак-ра. Добрые люди подсказали, что сгорел коммутатор. заказал по интернету той-же фирмы два. коробочка оказалась больше размером и без маркировки, крепеж и фишка соответствуют. поставил, но стартер не крутит. на прямую, замыкая две шпильки на каком-то реле (катушка) стартер крутит. с кика не заволится, впрочем с кика он и в магазине не запускался, мне сказали, что мотор холодный со склада ( зимой дело было) ВОПРОС- может сгорела еще какая электроника, Стоит ли везти на гарантийку ( проблема доехать ), Может кто посоветует Мастера (за плату), что-бы довести машину до ума, скутер в гараже. спасибо
 Заголовок сообщения: Re: не крутит стартер. проблема с электрикой
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2013, 10:47
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
смотрим и скорее всего меняем предохранитель ( тот что возле аккумулятора) , если стоит сигнализация , то снимаем клюв , на питание сигналки (сигналка выглядит ввиде черной коробочки , размером с пачку сигарет) тоже идет предохранитель , ему скорей всего тоже кирдык.
не забываем при запуске двигателя выжимать любую из ручек тормоза или не заведешь. :-D
удачи.
зы
есть подозрение , что ваш сгоревший коммутатор скорей всего живой.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2013, 11:08
Предохранитель заменен, лампочки горят, дудка работает. Ручку тормоза нажимаю и правую и левую и обе сразу. Сигналки нет, а вот блокиратор боковой подножки есть, электронный, как проверить не знаю. какая есть еще электроника-не знаю
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2013, 11:47
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
это реле стартера. нужно прозвонить катушку данного реле ( два тонких провода.)
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2013, 11:52
Спасибо, не до думкал. в четверг проверю, отпишусь. Буду признателен и другим советам, что следует еще проверить
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2013, 00:23
поздравляю с покупкой))не путай так больше ..
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2013, 17:57
добрый вечер. реле стартера прозвонил, вроде все нормально. подскажите где искать регулятор напряжения
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2013, 18:18
Здесь
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2013, 18:30
Спасибо. Не знаю как поставить плюсик ( поблагодарить)
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2013, 12:08
Скутер: стелс
Стаж: сезон
вчера сам столкнулся с этой релюшкой-щёлкает зараза а на стартер плюс не даёт.с дуру чуть стартер не полез откручивать ,хорошо ключеей не нашлось хороших .разобрал это дурацкое реле собрал ,блин ну оно новое как и мопед а работать не хочет.два раза чиркниш стартером а на третий или тишина или что хуже залипнет и стартер не выключается .там медные пятачки но видать меди сэкономили и они мгновенно подгорают .капнул на них масло моторное вроде помогло.завтра заеду в автомагазин поставлю обычную квадратную автомобильную релюшку помощнее и про запас возьму благо стоят они копейки.
подпись
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2013, 12:15
Стаж: 34
Лучше купи родное и поставь, на родном очень осторожно затягивай гаечки на контактных болтах, если болт начнёт проворачиваться вместе с гайкой, он отламывает внутри кусочки пластмассы, которая попадает под контакты, реле щёлкает и не включается, учти. По поводу автомобильных-если найдешь на 100А не менее, тогда ставь, остальные будут гореть, не сразу, но будут.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2013, 12:21
Скутер: стелс
Стаж: сезон
не ,мне такие детские неожиданности не нужны как вакумный кран ,обогатитель,теперь и реле :-D всё должно быть просто и надёжно.
кстате это всё проза а вот что меня действительно напрягает так это какой то дребезг со стороны генератора будто что то не прикручено.звук очень похож на тот когда глушиш скутер и при этом лязгает обгонная муфта только тише намного .прослушивается на минимальных холостых чуть поднять обороты пропадает.что за хрень???
подпись
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2013, 06:47
Всем привет. С электрикой на своем рыдване разобрался. Прав был ,, Forestrash ,, Коммутатор жив, он вообще не участвует в запуске стартера. Две блокировки ( боковая нога и стоп-сигнал ) и реле стартера. Вставил перемычку в ,,ногу,, , стартер заработал. теперь не хочет запускаться движок, правда он и в магазине не очень заводился. мне сказали, что это из-за холода (дело было зимой) . Искра вроде есть ( даже кусает через резинку), купил новую свечу и эфир для запуска. Что еще сделать для первого пуска ?
