Текущее время: 14 Sep 2026, 18:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2007, 10:08
Скутер: SUMMER QT9
Vasya писал(а):
Это смазка наоборот :) Т.е. не позволяет резьбе самопроизвольно открутиться. Из тюбика выдавливаешь на резьбу и заворачиваешь.
Спасибо за ответ.
Honling SUMMER QT9
ЦПГ 62сс пробег 3187.
ЦПГ 82сс пробег 10358.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2007, 13:27
УСТАНОВКА ПОНЯТНО,НО НАВЕРНОЕ ТЕПЕРЬ И МАСЛО НУЖНО КАКОЕТО ОСОБЕННОЕ ПОД ЭТУ ПОРШНЕВУЮ?.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2007, 13:34
Скутер: SUMMER QT9
HI LARGO!
Если не изменяет память, то Avel и Rus рекомендовали использовать более качественное масло, а именно 10W60
Honling SUMMER QT9
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2007, 13:56
СИНТЕТИКА ИЛИ ПОЛУСИНТЕТИКА.?
С СПРАШИВАЮ ПОТОМУ ЧТО ДУМАЮ ПРИОБРЕСТИ ЭТУ ПОРШНЕВУЮ.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2007, 14:36
Скутер: SUMMER QT9
HI LARGO!
Синтетика
Я только синтетику и лью даже в стандарте.
Honling SUMMER QT9
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2007, 14:42
Более качественное? Я вообще с самого начала просто лью хорошее масло. А уж то. что какого-то "особенного" не надо - это точно.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2007, 05:29
Скутер: SUMMER QT9
Доброе время всем!
Вчера установил ЦПГ(90) 82сс
Но остались сомнения по ВМТ
Установка ЦПГ проблем не вызвала всё просто и доступно. Но осталось сомнения по ВМТ а именно на роторе генератора есть метка Т (ВМТ) я её по часовой стрелке подвёл к метке и установил распредвал и одел цепь метками одна большая вершу 2 маленьких по краям как написано в инструкции. ВЧЁМ ВОПРОС тали эта метка ВМТ ?
Почему возник такой вопрос, а именно в инструкции по регулировке клапанов написано поставьте или по ротору или по распредвалу ВМТ. Я делал по ротору и чтобы выйти на мёртвую точку ротор делает 2 оборота.
Теперь не знаю правильная ли у меня теперь ВМТ
Honling SUMMER QT9
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2007, 08:39
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Все правильно.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2007, 08:55
Скутер: SUMMER QT9
Avel писал(а):
Все правильно.
Доброе время суток Avel!
Спасибо за ответ.
Теперь я спокоен, сегодня буду заводить.
Ещё вопрос у нас пока туговато с маслами 10w60, Если какоето время пока начинаю обкатку я буду использовать 10W40 в этом не чего страшного нет?
Или всё-таки дождаться 10w60?
Спасибо.
Honling SUMMER QT9
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2007, 08:59
Стаж: 10 лет
На обкатке можно.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2007, 09:04
Скутер: SUMMER QT9
Avel писал(а):
На обкатке можно.
ОК
Спасибо за ответ.
Honling SUMMER QT9
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2007, 09:10
Скутер: SUMMER QT9
Доброе время суток ВСЕМ!
Спасибо всем кто участвовал в теме за ПОМОЩЬ и СОВЕТЫ.
Сегодня вечером первый запуск и начинаем новую жизнь с ДРЫНЧИКОМ.
Honling SUMMER QT9
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2007, 09:21
Стаж: 10 лет
Прокладку под глушитель в головку вставили?
Свечу в головке затянули?
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2007, 10:30
Скутер: SUMMER QT9
Прокладку под глушитель в головку поставил старую.
Свечу подтянул.
Принесли сегодня щуп для регулировки клапанов в обед отрегулировал и по пробовал завести завёлся не сразу потому как вчера промывал карбюратор, малость покрутил пока прокачается бензин, завелся, но работал не стабильно заглушил, поднял иглу пробую опять завёлся и работать начал по стабильней.
Вечером первый выезд после всех проверок.
Honling SUMMER QT9
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2007, 17:05
Скутер: SUMMER QT9
У меня появилась проблемка подскажите что сделать.
Поставил ЦПГ 82сс всё встало нормально без проблем. Но после первого выезда обратил внимание, что слышно ПОЦОКИВАНИЕ (цок цок цок )вначале погрешил, не так отрегулировал клапана, сегодня перепроверил всё нормально впуск 0.05 выпуск 0.10. Такое ощущение как будто стучит палец в поршне особенно слышно при нагрузке, когда набираешь скорость и это 30 - 35 - 40 км.
Если быть точнее звук примерно такой как в свое время страдали Д2, Д4, Д6 мопеды у них явно стучал палец поршня.
Я могу, конечно ошибаться может на этой ЦПГ так работают клапана.
Спасибо.
Honling SUMMER QT9
