Текущее время: 07 Nov 2026, 09:52
 Заголовок сообщения: Откуда штуковина ??
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2013, 14:40
Скутер: Irbis Centrino 50
Доброго времени суток. После удара крышкой картера об бордюр, от скутера отвалилась такая вот штуковина, в устройстве двигателя я ничего не понимаю, помогите пожалуйста.
Irbis Centrino 50
111.jpg [ 269.5 KiB | Просмотров: 3401 ]
11.jpg [ 297.82 KiB | Просмотров: 3401 ]
1.jpg [ 303.61 KiB | Просмотров: 3401 ]
 Заголовок сообщения: Re: Откуда штуковина ??
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2013, 15:21
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
руль еще не отвалился?
а должен .
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2013, 15:26
Стаж: 34
У меня такой штучки тоже нет :-o , а я и думаю зачем болт длинный?
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2013, 16:03
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
я сейчас точно не скажу где стоит данный девайс . но помню точно что когда пять лет назад собирал свой QT-7 , то данный девайс вешался на траверсу в районе крепления руля. нужен был по моему для центровки руля .
посему снимайте пластик с руля и откручивайте его . думаю точно обнаружите отсутствие данной детали там.
http://velomototehnika.ru/catalog_new/catalog.htm?id=1253&rub1=15
называется Втулка крепления руля.
Последний раз редактировалось Forestrash 09 Apr 2013, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2013, 16:13
Скутер: Yamaha Majesty 400
Стаж: 5 годков
гайка с болтом крепления траверсы
гайка.jpg [ 49.04 KiB | Просмотров: 3359 ]
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2013, 16:16
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
DIMAL
вспомнил. точно.
без этой втулки руль будет люфтить . и то что она у вас выпала , говорит только об одном , что у вас выпал болт крепления руля.
это смертельно опасно.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2013, 16:24
Стаж: 34
Скорее при сборке уронили куда нить в недра пластика, а щас вылетела...
Вот бы свою найти...в недрахх..
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2013, 16:25
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Топикстартер, ты тут еще?
Руль подтяни!
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2013, 19:35
Спасибо большое всем за помощь!
Это действительно втулка крепления руля и если этот болт единственный должен быть, то он на месте, снял пластик и проверил.
Выпавшая втулка была "бонусом" от китайца собиравшего скутер и уронившим ее в недра пластика )
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2013, 20:55
Off topic:
Я у себя тоже было находил "бонус"в виде стопорной защёлки замка сидушки))))))))дребезжала на фартуке пока её от туда выудил-неделю не мог понять чё дребезжит))))))))
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 10 Apr 2013, 11:00.
Причина: флуд
