Текущее время: 14 Nov 2026, 05:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1450 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2013, 19:58
Скутер: стелс
Стаж: сезон
Foxie писал(а):
Воздухан такой же стоит на Racer Taurus 150. :) Несмотря на то, что заборник смотрит назад, грязь туда залетает мало, чистить как обычный - через 1000км в среднем, ну или при необходимости.
ага,щас разобрал воздухан говно-фильтр хитрожопый наверное денег стоит и искать прийдётся.амортики задние просто дубовые как и на полтосе .это у этой модели наследственное походу.по опыту младшего мопеда разобрал правый аморт вытащил пружину собрал ,поставил обратно и стало так мягинько, правда со вторым номером пробивать будет знаю по опыту.ну и краник вакумный исключил из системы как обычно.больше никаких улучшайзенгов делать не планирую ,нужна надёжная рабочая лошадка на каждый день а не подопытный кролик.
подпись
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2013, 20:59
Кусок поролона спасёт отца русской демократии. :-D
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2013, 15:29
Скутер: Racer Stels 72cc
Стаж: 4 сезон начинается
21регион писал(а):
Foxie писал(а):
21регион
Сфотай нового, хочу посмотреть.
держи *YAHOO*вспомнил,когда ехали домой говорю жене-как удачно сьездили!тебе морозильную камеру купили, как ты хотела большую с какими то супер ящиками и настройкам а мне скутер ...на что она с улыбкой сказала-ну да ,хорошо,только меня не покидает ощущение что меня в чём то наи...али :-D
Глушитель прикольно смотрится!) У тебя там настоящий 150cc или +\- 30? А то у друга по ПТС 150, а на двигателе 125cc написано!)
Хотел спросить: можно ли вперед (под бардачком) слева и справа поставить динамики, как смотреться будет?
З.Ы: Динамики 130мм
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2013, 15:49
Извините за качество фотки, с телефона!!
Точнее вот сюда:
1.jpg [ 782.94 KiB | Просмотров: 5052 ]
Мне интересно как будет слышно, норм ли будут смотреться?
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2013, 16:01
nio писал(а):
Кстати, вот ещё вопрос: как лучше обкатывать мотор, если на дороге неизбежная горка? Въезжать на неё на 15-20 км/ч? Или можно 25?
Я когда обкатывал, у меня дом на горке, нужно было заехать, а горка крутая, то ехал средне, т.е то на низких(не крутая горка) то бывало горка крутая тогда по 20-25
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2013, 16:28
Вчера когда выводил стелс на улицу, после зимней спячки, появился один бред, хотя он в конце того сезона начинался. :005
Короче суть проблемы: Завожу с кнопки сигнализации или с лапки заводится, через кнопку кик стартера не хочет, виню на клапана! Сегодня может разберу посмотрю зазоры, компрессию.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2013, 16:47
Скутер: стелс
Стаж: сезон
З.Ы: Динамики 130мм
настоящий :-D ,по поводу динамиков -не порть пластик,ставь что угодно но старайся при этом не ломать мопед.есть куча вариантов -например зеркала с динамиками *OK* по поводу кнопки стартера ,я не вижу связи с клапанами смотри кнопку, проводку, реле,а регулировку клапанов производи по регламенту.
зы .если клапана зажмёт или прогорят не заведёш мопед ни чем ибо компесии не будет.
подпись
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2013, 17:09
З.Ы: Динамики 130мм
Не он как бы стартер крутит, но не заводится, ну если что проводку посмотрю.
Нееет пластик ломать не буду присобачу на деревянную дощечку и обшить чем нибудь. Правда... шурупы. Почему на клапана подумал, 3 год как никак что нить должно износится
Последний раз редактировалось KiNG-1CE 10 Apr 2013, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2013, 17:11
KiNG-1CE
У меня знакомый ставил на подобный скутер колоночки от компьютера (комплект 2.1), самые дешёвые. Сателлиты крепил к переднему пластику на саморезы, а саб под сидушку, работала аудиосистема через преобразователь, всё нормально качало.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2013, 17:15
Foxie писал(а):
KiNG-1CE
Акк быстро разряжался? А то у меня магнитола и колонки автомобильные
Последний раз редактировалось KiNG-1CE 10 Apr 2013, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2013, 17:29
Скутер: стелс
Стаж: сезон
так...ну если теперь говориш что стартер таки крутит но не заводится и мопеду 3 года то может и клапан поджало.не в обиду -сам не лезь ,попроси кто знает.ну а если сам решиш отрегулировать то делай всё по подсказкам.вопрос -ответ.мне делать нехрен пока в отпуске подскажу в какой последовательности какие болтики гаечки крутить *DRINK*
подпись
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2013, 18:14
Так, давай не избегай ответа на вопрос, где у тебя кнопка кик-стартера?
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2013, 18:44
Извини, но я незнаю как она называется... (ты понял наверно, это та кнопка когда тормоз нажимаешь и нажимаешь на кнопку) Как правильно называется?
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2013, 19:14
KiNG-1CE
Нет. Часами музыку в гараже слушали.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2013, 03:21
Foxie писал(а):
KiNG-1CE
На заведенном или когда в покое...
