Текущее время: 07 Nov 2026, 06:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: большой расход топлива
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2013, 21:28
Скутер: viper matrix
застрелится!мужики!а как тогда его проверить?и сколько цена нового?может проще новый купить?
что-то воздуху мне мало:ветер пью,туман глотаю...
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2013, 21:31
допустим я снял обогатитель,игла задвинута,подключил 12 вольт,она выдвинулась значит обогатитель работает.верно?она же когдат то задвинулась........
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2013, 21:45
НЕверно....она может останавливаться в любом положении....Цена вопроса-150 рублей (но не факт, что новый будет работать.....) А проверить можно просто, подать напряжение (12в) положить пусковой на линейку и смотреть на сколько выдвинулась (в мм) и как возвращается игла (в своё ли исходное положение.........)
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2013, 21:48
... после снятия напряжения.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2013, 21:54
Естесственно....
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2013, 22:02
понял.завтра все сделаю.отпишусь.спасибо мужики *DRINK*
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2013, 23:39
stallker писал(а):
воздушный фильтр новый.
Новый то он новый, а он на 100% штатный?
Или там не фильтр, а сопротивление нулевой фильтрации?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 09:10
у меня бумажный,круглый как на машинах)
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 10:07
Сколько можно?
Он в воздухе висит?
Или на столе валяется?
Корпус фильтра штатный?
Ничего там очумелые ручки не наковыряли?
Вытягивать приходится как из партизана калёным железом.
Будто это мне надо.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 10:17
Сколько можно?
Он в воздухе висит?
Будто это мне надо.
посмотри на марку скутера! воздушный фильтр находится под сидушкой и он бумажный и круглый(стандарт) !!! ты придраться хочешь???
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 10:22
antoha-belgorod
Это в стандарте.
Что там у топистартера - тайна покрытая мраком.
В корпусе фильтра достаточно удалить единственную заглушку, чтобы карб лить стал.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 10:44
GRO!не ругайся!фильтр в корпусе под сидушкой.с помошью 8-ми винтов плотно прижимается к корпусу.обогатитель проверил.игла выдвигается и задвигается.ход иглы 3мм.проверил 3 раза.это нормально?проверил линейкой.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 11:52
ход иглы и глубину посадочного места в карбюраторе можно померять с помощью штангельциркуля. 3мм ниочём не говорит.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 12:05
накой этот обогатитель в летнее время вообще?если он сейчас нормально завелся и работает на холостых,при отключенном разьеме обогатителя.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 12:10
так вот сейчас и работает обогатитель. когда он подключен к электроцепи, то он закрывает дополнительный канал в карбе.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
