Текущее время: 04 Sep 2026, 04:45
 Заголовок сообщения: Несрабатывает электростартер
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2013, 20:30
Скутер: Viper Storm 150
Стаж: 1 год
Уважаемые, очень нужна Ваша помощь. Пациент Viper Storm 150, кик не работает уже, пытаюсь заводить со стартера - электромотор гудит но мотор не проворачивает. Посоветуйте что это может быть? ЧТо делать?
Электромотор вынимал, почистил, работает отлично, думал в нем проблема, вставляю опять в посадочное место - опять электромотор крутит-гудит, но двигатель не проворачивает, такое впечатление как будто нет зацепления. Электромотор 100% рабочий так как я его снимал и включал просто так - он крутится. Кстати когда вращаю рукой передний вариатор - шестеренка редуктора стартера вращается тоже, я сразу не понял логики. Но потом догадался и взял всунул в посадочное место стартера отвертку которой начал вращать шестерню которая соединяется с ротором электромотора который я вынул, так вот когда я ее отверткой крутить начал - то двигатель не шелохнулся даже, получается нет зацепления. Я не пойму того устройства вообще, что там внутри после редуктора?
 Заголовок сообщения: Re: Несрабатывает электростартер
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2013, 20:49
Скутер: Viper storm-150cc
Torpedon
обгонная муфта...
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2013, 21:29
Стаж: 1 год
Rudy а как ее заменить? Колоть мотор? Где она расположена?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2013, 22:25
Скутер: Suzuki Avenis 150
Torpedon
Снимешь крыльчатку генератора, ротор, статор оного, открутишь 8 болтов(иль 7 не помню точно) крышки генератора(её так называют) и увидищь Шестерню стартера , промежуточную шестерню, и большую шестерню-обгонную муфту. она прикручена гайкой с левой резьбой. Внимательно отнеситесь к этому моменту.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2013, 22:50
Стаж: 1 год
z13 писал(а):
Torpedon
Большое спасибо. А масло с мотора сливаться будет из-за этого? Просто я нуб. Когда сверху смотрел на мотор - видно что блок с 3 частей сотоит, и редуктор стартера видно в средней.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2013, 23:35
Torpedon
Стартер на 100% в нужную сторону крутится?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2013, 23:45
Стаж: 1 год
Torpedon
Хм, а вот этого я и не знаю, не обратил внимания. Вы имеете ввиду снятый электромотор?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 00:08
Я имею ввиду именно электромотор.
Просто если случайно перевернуть крышку стартера относительно корпуса на 180 градусов, он начнёт крутится в другую сторону.
И естественно никакая обгонная муфта не будет передавать момент на коленвал.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 09:02
если симптомы начались после чистки,переборки,разборки стартера, то это означает,как GRO уже сказал, перевернут корпус(статор)стартера на 180градусов.
и не надо слушать советы по поломке движка :-D
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 10:29
Стаж: 1 год
Снял опять элетромотор, запустил его - крутится по часовой стрелеке. Это правильно он крутится?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 10:33
Torpedon
Переверни крышку, поставь на место, попробуй.
Только метки маркером сделай, чтобы второй раз так же не собрать как было.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 11:43
Скутер: стелс
Стаж: сезон
Попробую ещё раз обратится к гуру. Обгонная муфта может сломаться, открутиться, может ли с ней что- либо случиться?
подпись
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 12:23
Может.
Если открутится, будет посторонний шум.
Если развалится, тоже самое.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 12:44
Скутер: стелс
Стаж: сезон
Может.
спасибо что не прошол мимо,ещё одна вводная и я отстану.1 пробег 150км!!!!!!!! блин как не хочется вскрывать правую крышку.2 звук тот же самый как и тот который возникает при глушении двигателя и проявляется только на минимальных хх оборотах .тахо нет.понимаю что пытаюсь убедить себя что ничего страшного :-D
зы -пугает не отказ электростартера ели уж проблема вылезет таки наружу и стартер откажет так и так разберу, да и кик ни кто не отменял ,пугают последсвия -РАСКРУТИЛОСЬ РАЗВАЛИЛОСЬ -следствие -ЗАСОРИЛОСЬ-ЗАКЛИНИЛО. :-o пойду курить детально устройство обгонки что и как прикручено и устроенно. а пока немного поднял холостые чтоб не нервничать.
подпись
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 12:50
В этом году уже была тема про развалившуюся обгонную муфту.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
