Текущее время: 07 Nov 2026, 06:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: большой расход топлива
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 12:11
stallker писал(а):
при отключенном разьеме обогатителя.
При отключённом питании обогатитель работает на всю катушку!
Учите матчасть, коллега, если хотите сами заниматься ремонтом и обслуживанием своей техники. Если нет - вам прямая дорога на СТО.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 12:14
Два канала, топливный и воздушный.....
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 12:19
antoha-belgorod писал(а):
stallker писал(а):
GRO!не ругайся!фильтр в корпусе под сидушкой.с помошью 8-ми винтов плотно прижимается к корпусу.обогатитель проверил.игла выдвигается и задвигается.ход иглы 3мм.проверил 3 раза.это нормально?проверил линейкой.
ход иглы и глубину посадочного места в карбюраторе можно померять с помощью штангельциркуля. 3мм ниочём не говорит.
Говорит, ....это нормальный ход....
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 12:23
я спорить и флудить НЕ СОБИРАЮСЬ! хочешь гадать на невидомом моторе-твоё дело!
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 12:26
Мля, читать ничего не желаем?
В корпусе нет открытых лишних отверстий?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 12:32
Скутер: viper matrix
на счет обогатителя натупил так натупил,все правильно!при задвинутой игле смесь обогащается при выдвинутой обедняется.а у меня ижи в голове.на счет воздухана:дополнительных отверстий нет,одно прямоугольное отверстие вне бумажного фильтра заглушено куском оцинковки и залито герметиком.от него шланг идет в патрубок.
что-то воздуху мне мало:ветер пью,туман глотаю...
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 12:35
stallker
В этом фильтре, на вход, два больших прямоугольных отверстия, одно большое круглое, и две трубки для вентиляции картера.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 12:44
от круглого большого отверстия патрубок идет в карб,к этому же патрубку идет шлангочка от заглушенного прямоугольного отверстия и еще одна к крышке цилиндра.второе прямоугольное отверстие тоже заглушено,заглушкой в месте подключения шланга(шланг не обнаружен).т.е. карб питается только с большого круглого отверстия....
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 12:51
stallker
Читай внимательнее, я писал на вход фильтра, а не на выход из фильтра.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 13:01
Отверстие 1 должно быть открыто.
Отверстие 2 иногда открывают у 150 кубовых скутеров.
Отверстие 3 должно быть закрыто.
17834.jpg [ 65.94 KiB | Просмотров: 3166 ]
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 13:03
я внимательно читаю!я бы с удоаольствием фотку скинул,но инет в компе временно отсутствует,с Вами с телефона.в корпус воздухофильтра воздух попадает через отверстия накрытые сеткой,назвать их прямоугольными язык не поворачивается.затем воздух фильтруется фильтром и попадает в карб.более менее прямоугольное отверстие от которого идут две шланги заглушено.второе отверстие тоже заглушено.в карб воздух попадает только отсасывая воздух через бумажный фильтр.больше отверстий нет.следов очумелых ручек кроме заглушки из оцинковки не наблюдается......
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 13:08
все так как у Вас на фото.только на против цифры 2 от куда выходят 2 шланги,если паревернуть воздухан стоит заглушка из оцинковки
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 13:09
эта ДЫРКА в фильтре тебе не даст расход в 5-6литров! чё за бредовые предположения... смотри карб, обогатитель.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 13:14
и на против цифпы 1 на етом штуцере стоит заглушка...а это и не мои предположения.я же не писал что я уверен в том что у меня с воздуханом что то не так.Вы спросили про лишние отверстия в воздухане,а я максимально подробно все описал.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 14 Apr 2013, 13:24.
Причина: Офтоп.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
