Текущее время: 16 Sep 2026, 15:24
 Заголовок сообщения: Замена лампочек.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2013, 08:57
Скутер: RACER-METEOR RC50QT-3S
Здравствуйте! У меня RACER RC50QT-3S. Я за место переднего габарита подключил противотуманку с лампочкой на 55w . Светит хорошо, лучше чем ближний свет с родной фары. Подскажите ПОЖАЛУЙСТА есть ли угроза генератору или реле или аккумулятору. Может сгореть генератор? За ранее большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Замена лампочек.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2013, 11:05
переключатель света поплавиться.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2013, 11:43
Скутер: Стелс Тактик 50сс
..поэтому хорошо бы его защитить релейной развязкой.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2013, 11:57
Скутер: Atlant Calypso 150cc
... и отключать при включении дальнего/ближнего света
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2013, 14:20
..... в таком случае смысл этой доп. фары пропадает
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 14:03
Скутер: 139QMB два разных
Если включить все фары одновременно, просядет напряжение на холостых оборотах ниже критических значений, аккумулятор будет разряжаться.
Одну её генератор держит без проблем.
При этом оптика автомобильных фар как правило более правильно рассчитана и более качественно изготовлена чем у скутерных, даже при меньших размерах отражателя эффективность выше. Поэтому нет смысла использовать эти фары одновременно.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2013, 13:58
А габарит светит отдельно от ближнего и дальнего света. Значит противотуманка с лампочкой на 55w не какого вреда не принесёт генератору ?
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2013, 14:58
Значит не принесет, хотя у всех габарит и с фарой тоже светит.
Я подключал вместо баластного резистора (завожу с вкл габаритами, в них светодиодки)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
