Текущее время: 05 Nov 2026, 20:55
 Заголовок сообщения: Спадает и проскакивает цепь ГРМ
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 08:29
Скутер: tianxy
Вобщем случился проскок и слетание цепи ГРМ с зубьев коленвала на 139 QMB. Причиной было как я понял - слизанные зубья натяжителя. Купили новый натяжитель. Недолго поездил скут. Месяца 2 и опять заглох. Смотрим метки - опять цепь проскочила. Натяжитель нормальный - не слизанный. Так вот интересно в таких случаях нужна новая цепь? Или может распредвал клинил из-за заклинивших клапанов - от этого цепь слетает....Вроди всё плавно вращается. Неужели зубья коленвала накрылись?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 15 Apr 2013, 10:59.
Причина: не в тему
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 15 Apr 2013, 11:00.
Причина: не в тему
 Заголовок сообщения: Re: Спадает и проскакивает цепь ГРМ
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 09:35
x-taz
Причин много, одна из них указана выше. Ведь никто не знает каков пробег скута.... Также зависит от правильности установки натяжителя, его перед установкой надо взводить. Если цепь уже потянута, она не будет идти по звездочкам, и при первой возможности может и перескочить.....И дохлая цепь будет жрать звездочки. Тебе нужно внимательно все это осмотреть, и если есть такое, то менять цепь, а возможно и звездочку распревала. Не надо экономить, и надееятся на авось, все имеет свой срок жизни, даже железо.
Мы все когд то были не буб-бум.... А может и хуже...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 15 Apr 2013, 11:01.
Причина: офтоп
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 09:44
Стаж: 34
Off topic:
Золотые слова, посыпанные крупными брильянтами... *THUMBS UP*
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 15 Apr 2013, 11:02.
Причина: не в тему
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 15 Apr 2013, 11:06.
Причина: уже не в тему
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 12:55
Скутер: Viper storm-150cc
падает цепь?
натяжитель норм?
колено, цепь и распредвал -под замену....
однозначно....
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 23:25
Скутер: tianxy
Ой не злитесь. Да я как бы и не совсем начинающий, но кроме пары скутеров ещё не разбирал. Тем более в руках коленвала не держал. (токо вот недавно на своём жигулю голову снимал ремонтировал. ...сам снимал и ремонтировал). Может я неправильно дето выражаюсь....возможно. Могу обЪяснить другими словами...Просто с этим не сталкивался.
Я не знаю пока как выглядят нормальные зубья на коленвалу, а как слизанные... Мне вот показалось шо на том валу они слишком малые - а значит могут быть слизаны...Пробег у того скута (а скут не мой) - более 10 тыс км. 1 тыс км назад меняли подшипники коленвала. Кстати я до сих пор нигде не нашёл и не знаю чи зубья на коленвалу литые как одно целое в коленвалом, или они насаживаются как отдельная звёздочка.
Ну а на натяжителе есть жэж зубчики, которые и держат шток в определённом натяжениишоб он не вернулся обратно. Так вот на старом натяжителе шубья слизало , а значит цепь прослабла из-за того шо натяжитель проскользнул типа в сторону прослабления цепи. Сейчас на натяжителе зубья в норме... но цепь проскользнула.
Да Я и не против цепь поменять - но скут не мой...а тот мужик так вобще дуб. Нет шоб взять книгу почитать про свой скут, так он токо и стонет приедь отремонтируй....Ну я и не раз ему делал его...
Не я кстати не понял - зачем нужен форум вобще? шоб тут умничать или шоб задвать вопросы и получать ответы? Я шо вопросы задаю от того шо много знаю чи шо? Раз спросил знач хочу узнать. А кто считает себя больно умным то не читайте мои тупые по вашему мнению вопросы. Спасибо за внимание. :007
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 23:28
Скутер: tianxy
А вобще я предположил ситуацию что клапан мог зависнуть в закрытом положении и когда рокер пытался его открыть, то не смог и произошло проскальзывание цепи на коленвалу. Хотя такое вряд ли будет - там усилие наверное большое на клапан давит - поэтому вряд ли он завсинуть может в закрытом положении. Вот в открытом может!
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 23:34
Скутер: tianxy
Rudy писал(а):
колено, цепь и распредвал -под замену....однозначно...
Я бы с удовольствием, но всегда стоит вопрос в деньгах.... а тому человеку - хозяину того скутера нада очень много будет подумать прежде чем купить и просто заменить. дуже дорого ему. Я ему уже предложил педали к скутеру приделать - шоб вместо велика катался. А то у него скут слишком часто ламается. я и сам в шоке.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2013, 00:47
x-taz
цепь, колено и распред меняются сразу вместе, это аксиома.....
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2013, 07:50
Rudy
Зачем?
Есть уверенность в выработке на звёздочках?
А если её нет?
Зачем делать лишнюю работу?
x-taz
Как проверить пригодность цепи, описывалось несколько раз на форуме.
Поиск в помощь.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2013, 15:03
Так выглядит звездочка на коленвалу...
Desktop_005.jpg [ 58.1 KiB | Просмотров: 22871 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
