Текущее время: 30 Oct 2026, 02:43
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Стартер крутит в холостую Ирбис "Нирвана-150"
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2013, 12:44
Скутер: Irbis Nirvana
Добрый день!
В конце прошлого сезона перестал заводиться со стартера стартёр перестал "схватывать" и крутился в холостую.
Сейчас пробовал запускать с Кик-старта тоже не заводиться...
Вопрос:
Что нужно разобрать и починить для исправления такой проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Стартер крутит в холостую Ирбис "Нирвана-150"
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2013, 13:42
Ответ:
Разобрать двигатель, найти неисправность, произвести ремонт.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2013, 13:50
Вот я так и понял что надо именно двигло разбирать...
просто сам вариатор прикипел болт на 17 не открутить всю клетчатку испортил она у меня без зубцов так, что масло съемник мне не поможет... буду греть видимо ремень спалю но иначе не разобрать...
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2013, 13:52
x-vao
А вариатор чем провинился?
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2013, 14:02
По не знанию...
Я так понял есть возможность что не в порядке какая ни будь шестерня передающая усилие как от стартера так и от Кик-старта поскольку кик схватывает только в конце а стартер свободно прощается без явного усилия...
Отсоединял сам стартер визуально он в порядке...
звездочка из стартера при его включении должна "выезжать" по примеру автомобильного или система отсоединения скрыта в конструкции двигателя?
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2013, 14:07
x-vao
А мануал не судьба глянуть?
viewtopic.php?f=3&t=33278
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2013, 14:14
Спасибо! Буду изучать!
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2013, 15:25
Нужно разъяснение.
Я так понимаю, что если стартер крутит то он исправен? Или он должен еще и дополнительные действия осуществлять.
Соответственно проблема глубже?
Если это так может у кого ни будь есть более наглядная схема, что бы понять что нужно разбирать что бы добраться до причины
На рисунках обвёл шестерню как без вмешательство в целостность конструкции можно узнать не в ней ли причина.
Вращается свободно...
Комментарий к файлу: Фото
034.jpg [ 894.61 KiB | Просмотров: 9793 ]
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2013, 15:38
x-vao
Это промежуточный блок шестерён.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2013, 15:56
То есть если сам стартер исправлен, нужно снимать двигатель и разбирать весь блок?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2013, 16:02
Снимать двигатель не надо.
Достаточно снять правую крышку, проверить состояние обгонной муфты.
В мануале это прекрасно видно.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2013, 16:06
Блин... видимо я слеп но спасибо... буду разбираться...
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2013, 16:09
А на русском нет подобной инструкции?! :-o
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2013, 20:06
Скутер: MOTOLIFE WY150T-3
Меняй обгонную муфту и будет работать стартер,была такая-же проблема,снял правую крышку,открутил гайку начал снимать муфту а из неё кулачки вместе с обоймой просто высыпались.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2013, 09:11
Спасибо! Вечером займусь!!!
