Текущее время: 06 Nov 2026, 04:54
 Заголовок сообщения: Помогите с номером двигателя и с запчастями..
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2013, 23:15
Скутер: Nexus Matrix QT50
Привезли на ремонт сие чудо - http://www.motocontinent.ru/motocikly-nexus-g200gs/
Или
Мотоцикл Nexus G 200 GS
Техническая характеристика:
Двигатель
Тип двигателя: 4-х тактный, 1-цилиндровый с воздушным охлаждением
Рабочий объем двигателя: 200 см3
Максимальная мощность: 16 л.с. (6.0 кВт) при 8000 об./мин.
Крутящий момент 15 НМ при 5500 об./мин.
Система запуска: электростартер и кик-стартер
Система трансмиссии: механическая (5 передач)
Емкость топливного бака: 11 л
Шасси
Передний тормоз: дисковый
Задний тормоз: дисковый
Диаметр колеса переднее/заднее: 80/90-17 / 110/80-17
Диски: алюминиевые
Основные размеры
Длина: 2020 мм
Ширина: 720 мм
Высота: 1160 мм
Высота по седлу: 840 мм
Сухая масса: 136 кг
Нужна нумерация, номер двигателя, версия двигателя что бы найти запчасти - в частности нужно на коробку ( пер. и втор. вал ). Спасибо.
Чтобы что-то сделать - нужно сначало что-то сломать.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с номером двигателя и с запчастями..
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2013, 08:00
При чём тут номер двигателя?
Модель двигателя выбита на самом двигателе.
Если тебе его привезли, как все могут увидеть модель двигателя, если он рядом с тобой?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2013, 08:48
Нетю, просто его физически нету... Осмотрел хорошо, есть только как табличка выпресованна на самом блоке картера - но ни цифр, ни букв - нету.
Поэтому и спрашиваю...
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2013, 09:09
Печально.
Значит визуально искать подобный.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 22:58
Нашёлся йапона мать - это дрыгатель YG163FML-2M ( Нижнераспредвальник, балансировачный вал в коробке, 5 ступка, 200сс ( 196сс реальных ). Кому интересно - запчасти на ЗиД-Лифан ищите!
