Текущее время: 06 Nov 2026, 23:31
 Заголовок сообщения: Странный звук в вариаторе!
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2013, 16:08
Скутер: Stels Vortex 50
Стаж: 1 год
Всем привет. Я новичок на этом форуме.
У меня есть скутер - Stels Vortex 50 купил в Июне 2012 г.
Сезон проездил без проблем...поставил на зиму в гараж.
Вот пришел сезон, пришел в гараж, пытаюсь завести, никак...
Поменял свечу, завелся....настроил карбюратор, и поехал...
Прокатался 1 день. На след день иду в гараж, завожу...сел поехал...Останавливаюсь на светофоре вдруг заглох...откатил к обочине..почему то отключился даже сам аккумулятор, может что то замкнуло, не знаю...постоял чуток..заработал аккумулятор, завел...начался странный звук какой то, что то вместе с шипением и свистом...шло это из вариатора....доехал до гаража...начал разбирать вариатор...снимаю крышку, смотрю, заживало прокладку..которая защищает от попадания грязи...ладно...вытащил ее выкинул...завел, работает. Поставил крышку вариатора обратно..завожу..вдруг от туда идет странный шум :-o ....мне кажется что это рассыпались подшипники, но я в технике не шарю, так что это только догадки....шум похож на то как будто там много мелких кусочков друг об друга бьются...вместе с шипением каким то...подскажите пожалуйста что делать? Сам как выше сказал в технике не шарю :( , куда лезть и как не знаю...подскажите, буду пробовать...Заранее благодарю.
Новичок :D
 Заголовок сообщения: Re: Странный звук в вариаторе!
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2013, 16:22
Возможно погнулся шкив.Заведи с открытой крышкой,и проверь биение.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2013, 18:20
Стаж: 1 год
Объясните пожалуйста, где находится этот шкив и как он выглядит?
Новичок :D
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2013, 18:35
Сними крышку и всё увидишь.С такими знаниями нельзя ездить на скутере.Учи матчасть ;-)
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2013, 18:42
Стаж: 1 год
Крышку то я снимал, но шкив что такое не знаю...и не понимаю... :(
Новичок :D
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2013, 18:47
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B8%D0%B2
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2013, 18:50
Стаж: 1 год
GRO
Картинки там не очень понятные..можете его фото скинуть?
Новичок :D
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2013, 18:56
viewtopic.php?f=3&t=33280
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2013, 19:01
Стаж: 1 год
не нашел там Шкив :(
Новичок :D
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2013, 19:05
Скутер: ZZR400-2
ну и не лезь!!!!!
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2013, 19:07
viewtopic.php?p=500933#p500933
...И ниже...
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2013, 19:10
Стаж: с сентября 2010
Здравствуйте, svOx.
Ещё один вариант) Это не тот шкив, который Вы ищете? :)
57.jpg [ 43.55 KiB | Просмотров: 5171 ]
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2013, 19:17
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
rokker писал(а):
ну и не лезь!!!!!
Я думаю, парень прикалывается над нами,если не хочет прочесть,что как называется и как выглядит!
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2013, 19:24
Стаж: 1 год
Yulia
Вооот, спасибо большое...а то там картинок умрешь..я не мог никак найти...понял теперь..
Новичок :D
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2013, 19:25
Стаж: 1 год
А как он мог погнутся? Скутер заводится..обороты крутит..ремень ходит ведь...
Новичок :D
