Текущее время: 28 Nov 2026, 16:52
 Заголовок сообщения: 2 или 1 пружина под клапана?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2013, 00:07
Стаж: 9
Сегодня первый раз разбирал головку на Sym Orbit. На вид все как на 139qmb, только под клапанами по одной пружине всего. Почему так? на 4т хондах тоже встречал только по одной пружине.
Ставлю 62 куба и немного бошку пильнул. Может стоит поставить две пружинки? как на всех китайцах?
 Заголовок сообщения: Re: 2 или 1 пружина под клапана?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2013, 06:48
Lingon
Всё зависит от жёсткости пружин.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2013, 08:53
Стаж: 9
А помнится power писал что мол две пружины исключают подвисание при больших оборотах. Если жесткость разная, то может поменять весь комплект. все 4 пружины от 139 qmb обычного поставить?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2013, 09:00
Не совсем подвисание.
Скорость закрытия клапанов выше, если жёсткость пружин больше.
Но одна жёсткая пружина может заменить две мягких.
Есть ещё нехороший эффект резонанса, когда клапан имеет вероятность отскока от седла на определённых оборотах.
Установка двух и более пружин исключает такую вероятность.
Видел замедленную съёмку работы клапана с одной, двумя и тремя клапанными пружинами.
Разница реально была видна.
На своих жигулях снимал ради эксперимента малую пружину.
Двигатель перестал тянуть на оборотах выше трёх тысяч.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2013, 11:25
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
вот как стоит с завода так и оставь
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2013, 12:03
Стаж: увиличивается постоя
СИМ хорошая машина. И крутится быстро, и ездит долго.
"Оставлять как задумано" - правильный совет
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2013, 13:30
Стаж: 9
Не знаю жестче там одна пружина или нет, но явно слабее чем две на обычном 139 qmb.
К слову сказать на 4т хондах тоже одна пружина, но и карбик там с маленькой дыркой и ускорительного нету и ограничитель в мозгах до 60 км.
Склоняюсь что раз делаем доработку. то и пружин надо поставить две. Кстати каналы там тухлые, такие же уступы перед седлами и прочие артефакты. Хотя сим конечно вещь, приятно сделано все, разбираешь и получаешь удовольствие. Только ложка дегтя есть. когда снял голову однаружил между витками пружины посторонний предмет.
Оказалось это сухарь клапана. Причем все 4 сухаря были на своих местах.
С покупки никто не лазил в него, вся красочка на болтах была родная, да и владельца я знаю, у меня обслуживался.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2013, 14:49
Стаж: 4го
Поздравляю ты разжился запасным сухариком :004
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2013, 15:13
Скутер: ZZR400-2
мне тоже так кажется :-x
We will we will rock you
