Текущее время: 19 Nov 2026, 22:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Caffenero 250
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2013, 08:33
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Циркуль писал(а):
Ссыль не читал. Причем здесь Белка?
сам то хоть понял о чем спросил,?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2013, 08:34
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
artemix77
А на ТО я бы забил и делал бы сам. Все равно у них издевательские гарантийные условия (45 дней на ремонт, а это полсезона почти). За бабки то починят быстро.
*THUMBS UP*
Это не техника за пол ляма ,чтобы так переживать.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2013, 08:37
Скутер: Nexus Classic 150
Читаю вашу ветку и все больше прихожу к выводу забить на гарантию и делать все самому. Одно не понимаю: за что такие цены, у меня замена масла в машине вместе с расходниками сервиса обходится в два раза дешевле, а там 4 литра полусинтетики и фильтр... ]:-> .
А отношение по гарантийному ремонту вообще свинское, думаю, что не только у Стелса.
Jawa 350\638, Минск, ЗиД Курьер, Nexus Classic 150
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2013, 08:40
--Phoenix--
Деле не в цене техники, а в отношении к клиенту. Такое происходит и в авто премиум класса. Многие знакомые, у кого есть возможность и международная гарантия катаются на серьезное ТО или ремонт в Германию или на Финку (что ближе).
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2013, 11:47
Скутер: Silver Wing 600
У меня теперь сегодня новая напасть. НЕ знаю может я пораноек, НО когда трогаешься и иногда на холостом ходе я слышу отчетливо как ГРЫМЫХАЮТ грузики вариатора, также когда катишься без газа, слышно как грохочат грузы. Еще в определенный момент когда трогаешься идет ЖЕСТКАЯ ВИБРАЦИЯ, после пропадает.
Что тут сказать? У меня с J.Costa грузики не громыхают. Работу варика вообще не слышно. И старт плавный (мягкий) без рывков. Разгон чумавой! :-D :-P :002
У стокового варика громыхают не только грузики. Там много сопряженных деталей. :008
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2013, 13:24
Скутер: Sachs Quattrocento 400 сс
Стаж: с08
mexa писал(а):
Сегодня по дороге на работу заглох три раза в пробке при отпущенной ручки газа. Что может такое быть? Скоро на ТО, пробег уже 156 км.
Свечу поменяй на заведомо исправную. Была такая хрень, - из-за свечи (новой кстати) аппарат не держал холостые обороты и хреново заводился.....
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2013, 16:07
Скутер: 2 Аутлендера + 3SYM GTS. И снова SYM 300. Joymax.
ОФФ.Спрошу более понятно, не вопрос. Причем здесь ссыль на Белорусскую страницу, дабы речь идет о возврате в России?
Хочу назад в СССР.
"Чем больше странных людей, берущих все новое, тем дешевле вторичка. Что нам и требуется." (с) QQZ
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2013, 00:05
Скутер: LF 150-T8 стелс сaffenero
Сегодня стал обладателем этого аппарата. До этого ездил на Lf 150-T8. Впечатления в целом положительные. Хорошая динамика (150 сс и рядом не стоял) нормальная посадка, правда при росте 173 см на светофорах достаю до земли только кончиками пальцев . Особенно понравилось ветровое стекло. Проехал за сегодня 80 км по городу и ни капли не замёрз. Разгонялся до 80 км в час .Такую скорость набирает легко, не напрягаясь. Пока по технике мало чего могу сказать. Салон покидал почти с сухим баком (бензина у них не было). На заправке залил 9 литров до полного, скут стоял на боковой подножке т.е неровно. За 80 км указатель топлива упал на ¼.Отмечаю довольно сильную вибрацию на холостых . Из-за ошибки в оформлении документов в салоне пришлось возвращаться в салон (окт наб 102) из Приморского района. Несмотря на все задержки успел сегодня зарегистрировать. Номер на стандартный держатель закрепить удалось только на один болт. Дребезжит довольно сильно из-за вибрации –надо что-то делать. И последняя ложка дёгтя –по приезде в гараж обнаружил что заднее колесо практически спущено. Накачал до 2,5 завтра посмотрю что будет. Завтра собираюсь ехать не дачу под Кингисепп это 170 км, если колесо не подведёт.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2013, 05:13
tex777
Питерцам привет! Я когда у них Аут покупал, то они не дали мне копию ГТД. Пришлось к ним тоже из мрэо возвращаться.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2013, 21:49
Сегодня поехал на дачу –в Kингисепп. Сутра был мелкий дождик ,погода не для дальних поездок но всё равно решил съездить. На удивление чувствовал себя вполне комфортно-спасибо стеклу. Скутер оправдал все ожидания :управляется хорошо дорогу держит уверенно 16 дюймовые колёса рулят. По началу ехал 60-70, обкатка всё же потом стал идти 80 -90(не нём медленнее не получается) после 200 км пробега решил попробовать на что скутер способен . До 110 разгоняется довольно шустро дальше разгон замедляется, в итоге разогнал до125 больше не стал – был порывистый ветер да и обкатка не пройдена. На 255 км загорелась лампа резерва бензина (выезжая из салона заправил до полного), снова заправил полный бак-9 литров соответственно расход примерно 3,5 литра на 100 км резерв 2 литра. На одометре 285 км я в Кингисеппе первое т.о в пролёте и гарантия тоже ну чёрт с ней сам масло поменяю. Ну вот пока всё.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 15:37
Прежде, чем на Стелсмото наезжать, вспомните, как покупали?!!!! Я много раз присутствовал при таких действах и всегда удивлялся, скутер стоит приличных денег, а покупатели с круглыми и радостными глазами, забывают проверить (не хотят) даже правильность заполнения номерных агрегатов, а уж заставить продавцов провести предпродажную подготовку скутера, пригласить с собой разбирающегося в мототехнике человека - это вообще высший пилотаж.....А потом все менять собираетесь, вплоть до самого скутера.....Детские болезни лечатся на месте, что не так по крупному-просто не берите, требуйте замены ....
tex777!
Следи теперь за задней покрышкой, контролируй давление.....
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 20:46
485 км -полёт нормальный
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2013, 23:10
VVV писал(а):
Прежде, чем на Стелсмото наезжать, вспомните, как покупали?!!!!..
А кто, где не доволен нами? Как я понял tex в Питере брал технику, соответственно мы тут причем, что ему сразу не все документы дали? Или я что-то упустил???
Свобода быть где хочешь :)
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 07:29
Я и не наезжаю на кого либо, просто отписался как было. А "насчёт вспомни как покупали" - помню часа 2 ждал пока продавец освободится-он квадроциклы отгружал. И насчёт квадратных глаз- я не на барахолку пришёл а в салон и элементарного профессионализма от продавца хотелось бы ожидать, и счастливым побыть хоть немного тоже хочется, а опытных покупальщиков мототехники у меня среди друзей нет. И за колбасой со знакомым мясником я тоже не хожу :-D . Да и вообще - проехали.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 11:01
Чего то я вообще запутался. Вы где скутер покупали? ;)
www.stelsmoto.ru
