Текущее время: 15 Sep 2026, 04:09
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Re: Стартер крутит в холостую Ирбис "Нирвана-150"
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2013, 10:57
Скутер: Irbis Nirvana
И так!!!
Спасибо тем кто дал советы GRO и SANYA991!!!
Проблема не в самой муфте, а в шпонке её крепления к валу!
Срезало. и за вальцевалось на столько, что муфта свободно вращалась.
Теперь буду собирать обратно.
Может есть рекомендации как это сделать лучше, правильнее, быстрее?
Комментарий к файлу: Новая и старая шпонки
6qrGnLWcEYU.jpg [ 60.57 KiB | Просмотров: 3266 ]
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2013, 11:02
Скутер: MOTOLIFE WY150T-3
Лучше сделать правильно и не спеша, чтоб ничего не забыть.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2013, 11:23
SANYA991
Это да... не хочется своими руками все себе испортить...
Тем более что выходные вот вот будут )))
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2013, 11:27
*THUMBS UP* и это правильно.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2013, 12:48
В качестве заготовки возьми шпонку от генератора ВАЗа.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 09:18
Всем спасибо! Всё собрал!
Заводиться на ура!!!
И с Кик старта и Стартером и с брелка! :002
СообщениеДобавлено: 02 Май 2013, 16:00
Скутер: Omega gx 150
Проблема похожая,скутер тот же. Сломался стартер, купил новый. Новый стартер стал крутить, но при газе только обороты стартера увеличиваются и все. Со сломанным стартером с ножки заводился, поменял и теперь с ножки не заводится. Посоветуйте что-то
СообщениеДобавлено: 02 Май 2013, 16:42
Стартер и газ, это из разных песен, на ручку газа стартер не должен реагировать ни как. Если стартер крутит двигатель, смотри то, что трогал во время его замены:карбюратор, генератор и т.д.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 8
