Текущее время: 28 Nov 2026, 22:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 118, 119, 120, 121, 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 00:43
Скутер: Stels Benelli Arrow
Стаж: 2сезона
где на нем стоит маслонасос ??
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 08:22
Wsekkk
Под магнето.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2013, 06:15
Скутер: stels arrow 50cc
Стаж: 4года
Привет всем владельцам данного аппарата. Владею скутом 3й сезон. Недавно упал на правый бок, откололся поворотник, снял унитаз но так и не понял как его поменять. У кого нибудь есть инструкция по снятию пластика.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2013, 23:40
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
Там просто откручиваются винты подклювников, спереди под круглым шильдиком Бенелли спрятан болт крепления.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2013, 05:59
Стаж: 4года
Купил себе такую поршневую, только фирма scooterm и под головкой резиновое кольцо как у малосси. Поставил, появилась вибрация. Это нормально? И ещё такой вопрос. Карбюратор оставил родной, даже жиклёр неменял, сказали что этот карб расчитан на 80сс.
cpg_2t_2.jpeg [ 18.15 KiB | Просмотров: 9096 ]
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2013, 06:02
Стаж: 4года
И такой вариатор. Вот незнаю какие грузы поставить.
ямаха джог 50.jpeg [ 15.53 KiB | Просмотров: 9096 ]
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2013, 07:08
Вибрация от верховых цпг с маленькой камерой сгорания, то же и на МС. Для них это нормально. Может колпак слетать и торк зазвенеть.
А подходит ли вариатор!? по дыре? на джогах тонкий вал.
С грузами сам мудри, начинай со средних.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2013, 08:04
Стаж: 4года
Варик ещё не ставил, после обкатки поставлю. А за инфу спасибо. А насчёёт карба не подскажеш?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2013, 10:59
Карбюратор пойдет и на 72сс, желательно жиклерчик на шаг побольше поставить, на обкатке можно и с этим ездить.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2013, 07:06
Стаж: 4года
Сегодня обнаружил небольшой поперечный люфт заднего колеса. Пока трогать небуду. Подскажите как менять подшипник заднего колеса
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2013, 10:08
Снимать торк, глушак, колесо, отварачивать редуктор, там на месте разберешься. Для маленького понадобится внутренний съемник.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2013, 15:54
Стаж: 4года
Во блин попал. У скутера пробег 3 тыщи
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2015, 23:59
Скутер: Arrow 50
подскажите как сигналку отключить? после глушения она подсаживает аккум или только после включения с брелка?
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2015, 09:23
Вытащить и скрутить 2 темно-зеленых провода у фишки. А может от холода акб засыпает?!
Проверь потребление амперметром, сравни результаты, кто нибудь точно замерял сколько она жрет.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2015, 18:02
Скутер: Arrow 50
Собираю это чудо
нашел схему
что удивило: шестерня нарисована задом на оборот. Т.е. она как бы зажата обгонной муфтой: меньшая шестерня (для обгонной муфты) двигается с внешней стороны.. а большее кольцо для стартера с внутренней стороны
увеличение фото по клику
у меня и у всех на фото она стоит по другому.. Внутренняя шестерня цепляет обгонную муфту
Как правильно?
на схеме две шайбы 7 и 20
у меня же еще есть шайба не из стали, на схеме ее нет
ниже её фото, когда ее поставил туда, куда она залезла
она нужна? идет с завода? почему не сталь, эта шайба прогибается
если нужна верно поставил? до шестерни идет
