Текущее время: 10 Sep 2026, 23:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: присадки LM для снижения трения, шума...
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 06:05
LEVA писал(а):
(особенно на некачественном масле)
Исключительно при некачественном масле. Или при "изношенном" масле.
Неразрывность масляной плёнки при высоких нагрузках и температурах - свойство самой масляной основы. В холодном моторе на морозе все поверхности всё равно покрыты масляной плёнкой. Сухое трение может быть только если мотор был промыт бензином.
Маслонасос и циркуляция масла нужны в первую очередь потому, что в отдельных узлах мотора масло перегревается. При перегреве масло теряет свои свойства. Поэтому его надо постоянно обновлять.
Подшипники (закрытые) прекрасно работают десятилетиями на одной порции смазки, почему они вдруг должны испортиться в моторе за несколько секунд?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 08:43
Скутер: Аlpha moto. Bizon
А речь не о шариковых подшыпниках,о вкладышах,такие не применяют на двигателе 139QMB
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 08:45
Стаж: 100
Monster
Прав. Присадки работают. Больше 20 лет назад была шестерка ваз, туда я лил ER. С полностью вытекшим тосолом, летом проехал 15км с перегретым двигателем и все норм. Движок прошел еще оч много км без переборки. Не было бы присадки хана б ему пришла. Личный опыт
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 10:37
Так же, как и у поршня по цилиндру.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 10:42
Стаж: 34
Как то не активно...
Жгите дальше паццаны :-P
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 10:47
alexro4 писал(а):
Monster
Личный дурной опыт, 1000 км с заклинившим термостатом и отказавшим датчиком температуры.
Ну не знал я, что двигатель кипит.
Просто он переставал тянуть, если ехать долго 110.
Сбрасывал до 90, потом снова разгонял до 110.
И только возле гаража услышал, что двигатель кипит.
И никаких там хлорпарафинов ER от китайской "фирмы" AGA.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 11:04
Много проводили "эксперементов" с этими присадками. По большому счёту, если есть нормальный масляный клин между сопряжёнными деталями, то все эти "присадки" по барабану.......Другое дело, когда износ большой, и этот самый клин "размазывается", тогда может быть, что-то и происходит....хотя тоже вряд ли.....
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 11:55
Скутер: Yamasaki Cobra
В свое время, по рекомендации, залил в Тазик и в китайскую машинку ERку. Разницы ни в шуме двигателя, ни в экономии топлива не заметил. Что с ней, что без нее... Больше не заливал, смысла переплачивать не вижу.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 12:14
Из личного опыта,ехали с знакомым (авто 2106,двиг 2103) пропало давление,до СТО км. два,решили ехать, ехали км 40,через 1км двиг клинит,при розборке увидели синюю шейку к.вала и првернутый вкладыш.А сосед свистит (при етом нахваливая присадку Хадо)что 15км проехал без давления,поменял дома "грибок "привода и катался дальше без проблем.Что думать Хз *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 12:19
Сколько людей, столько и мнений. Может кому-то, действительно, помогает, может, это просто самовнушение. Главное, чтобы все хорошо работало!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 12:36
Стаж: 34
Абсолютно закономерный результат *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 14:11
Шариковые подшипники работают десятилетиями. А вкладышам всегда имеющегося слоя масла хватит на десять секунд до начала работы маслонасоса.
С двигателем, "работающим" на холостых без масла - та же хохма. На холостых нагрузка невелика, обеспечивать хороший теплоотвод не надо, потому всем узлам трения хватает того масла, которое в них осталось.
VVV писал(а):
У кулачка по распредвалу - трение скольжения. У поршня и колец в цилиндре - тоже трение скольжения. Не то, чтобы между ними было много общего, но никак не качения или покоя же.
15 - не 40. Кроме того, свистеть много что можно.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 14:21
Ну что сказать, просто повезло.
Я промывал двигатель от свернувшегося хлорпарафина ER.
Всё детали были как резиной залиты.
Тот же эффект был при добавлении в КПП и задний мост того же хлорпарафина, от те же китайцев AGA, только под новым именем Феном.
http://www.new-ways.ru/auto-dob-01.html
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 15:46
Скутер: Street 50
Стаж: 9
Есть такая притча. Некий царь призвал трех мудрецов и попросил объяснить следующий факт: почему, если в кувшин, доверху наполненный водой, опустить рыбу, то вода не выливается. Двое мудрецов представили подробнейшее обоснование. Третий опустил в кувшин рыбу. И вода вылилась.
Я залил кератек и дорога на работу стала короче на 2 минуты. Вместо 19 - 17 туда и вместо 21 - 19 обратно.
Никого не собираюсь переубеждать - это дело личных предпочтений.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 15:54
Откуда ты,нам не ведомо, но точно не оттуда, где +- 1-2 часа -норма (две минуты-это ФАНТАСТИКА!!!!!!)
