Текущее время: 27 Jul 2026, 11:49
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с Dellorto 17.5
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 20:13
Скутер: Stels Tactic
Стаж: 3-й сезон
Здравствуйте ! При настройки карбюратора Dellorto 17.5 на 2т 70сс снял воздушный фильтр и заметил что из одного канала льётся топливо чуть ли не ручьём при открытии подсоса ( Он ручной ) всё перестаёт ! Закрываешь подсос и опять льёт и двигатель сразу начинает переливать ))) Подскажите почему так может быть !
На фото канал из которово льёт :
Stels Tactic 70cc 2T (1E40QMB)
ЦПГ-Stage6 (Street Racing ) 70c
Коленвал-Nice Rich+усиленные подшипники Stage6
Карбюратор-Dellorto 17.5
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с Dellorto 17.5
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 21:01
Скутер: ABM ZX50S (2t)
проверь поплавок с запорной иглой ,если потребуется отрегулируй положение поплавка
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 21:04
Стаж: 3-й сезон
Положение поплавка не регулируется ! Там один пластик и запорная игла и регулировать получается нечего :(
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 21:09
Стаж: 3-й сезон
Дозирующую иглу опустил в самый низ :(
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 21:32
Стаж: 3-й сезон
Запорная игла и она же в поплавке
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 21:42
проверь перекрывает ли запорная игла канал подачи топлива
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 21:52
Стаж: 3-й сезон
Проверил ! Всё хорошо перекрывает !
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 22:01
Стаж: 3-й сезон
Снимал и смотрел сегодня лепестковый клапан визуально с ним всё нормально ! Всё поставил обратно и для верности промазал соединения красным герметиком !
Уже не знаю на что думать :(
Все эти пункты в норме :
засралась запорная игла поплавка, неисправен вакумный кран, топливо засасывается в двигатель через вакумный шланг, выкрутился жиклер, патрубком воздушного фильтра закрыло воздушные каналы главной системы (на 2т).
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 22:05
случаем не соединены вакумная трубка с трубкой доступа воздуха в поплавковую камеру
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 22:07
такое ощущение как буд-то бензин вышибает из поплавковой камеры под давлением ,а когда открывается подсос ,бензин уходит через его каналы
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 22:08
Если вытекает, то на лицо превышение уровня в поплавковой, это отверстие воздушный канал гтс, по нему должен воздух от фильтра идти. Поэтому игла не держит или карб наклонен, другово не дано.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 22:11
Стаж: 3-й сезон
matt
Соеденены только штуцеры для подогрева
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 22:16
Стаж: 3-й сезон
Извеняюсь за не скромный вопрос что такое ГТС !
Игла проверял держит ! перевернул карб и дунул в штуцер подачи топлива ! Продуть не реально
А вот карб дествительно кривенько скоит под наклоном :(
Щас схожу посмотрю под каким углом он наклонен может беда дествительно в этом
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 22:24
ГТС - главная топливная ситстема
СообщениеСообщение было удалено | удалил: matt | 22 Apr 2013, 23:33.
