Текущее время: 03 Sep 2026, 20:52
 Заголовок сообщения: Переливает карбюратор, что делать?
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2013, 08:06
Скутер: forsage
При длительной езде на полный газ, т.е. со скоростью 50км/ч из воздухана начинает капать бензин и мотор глохнет. Хотя при езде по пересечённой местности, т.е. со скоростью 20-30 км/ч таких проблем не возникает. Подскажите, пожалуйста, что делать? Уже боюсь далеко от дома отъезжать, т.к. с бензином в воздухане он ни в какую не хочет заводиться.
 Заголовок сообщения: Re: Переливает карбюратор, что делать?
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2013, 10:54
Скутер: ZZR400-2
мерить компрессию . и скорее всего притерать клапана
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2013, 11:08
Скутер: forsage
То есть карбюратор тут и ни при чём оказывается? А я уж чуть новый не купил.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2013, 11:18
Скутер: ZZR400-2
была аналогичная хрень на первом скутере при подгоревшем впускном клапвне
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2013, 11:21
Скутер: ZZR400-2
а да ... двиг то какой ???
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2013, 11:41
Скутер: forsage
Я марку не знаю, ну обычный 50-ти кубовый четырёхтактный китаец
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2013, 11:49
Скутер: ZZR400-2
модель написана с левой стороны около крышки варика и подножки
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2013, 13:23
Смотри две позиции:
1. Исправность вакуумного крана
2. Исправность игольчатого клапана в поплавковой камере
Больше вариантов нет.....
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2013, 15:07
Зазор клапанов для начала проверить. Он вообще у этого скутера выставлялся?
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2013, 16:41
Скутер: Suzuki Avenis 150
Фильтрующий элемент поменять надобно!
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2013, 21:26
действительно, если впускной клапан будет немного пережат, то бенз будет выбрасывать.
А с заводкой проблем нет?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2013, 21:50
Скутер: ZZR400-2
Зачем вы пишите в темах где автор молчит ?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2013, 22:35
Скутер: Fada 5
возникла похожая беда:
два дня скутер стоял без движения (4т, fada 5, 80cc), сегодня завел, поехал. Если выкрутить ручку более чем на треть - двигатель начинает захлебываться. Пробовал винтом настройки смеси регулировать - немного помолго: захлебыватся начал примерно на половине открытого газа. При сбрасывании до холостых двигатель глохнет. Поднял иглу на одно деление вверх - все шикарно, ничего не глохнет, шикарно работает на всех оборотах. Разгон, правда, слабоват, но это уже, скорее всего, из-за неправильно отрегулированного винта. Иль я вообще не туда смотрю? Может-ли такое быть из-за недостатка воздуха\топлива?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2013, 22:43
Shumsky
Винты регулировки холостого хода, предназначены для регулировки холостого хода.
Если они у тебя влияют на рабочие режимы, значит карбюратор жутко разрегулирован.
viewtopic.php?f=111&t=27971
