Текущее время: 25 Oct 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: Re: 157QMJ - Перебои в работе.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 23:59
Стаж: Скутер 4 года
Dimez
я 2 мотора на 150сс переводил,оба перевелись почти удачно,обороты прыгают хоть убейся
идеальной работы добиться не получалось
180сс поставил зря,я не берусь утверждать но как показала практика эта цпг,,именно 63мм поршень сырая очень
именно на ней поршень не под размер цилиндра сделан
банально после 300км пробега поршень задирается,я поначалу когда поставил в первый раз клиенту подумал что косяк не в поршне а втом что я мало расточил картер и при расширении цилиндр упёрся в картер и престал расширяться а поршеь тем временем расширятся продолжал
на втром моторерасточил уже с огромным зазором и ради интреса послде 100км пробега снял цпг и зазоры снова были
отвёз в контору где точат моторы авто,там промерили и выдали вердикт что зазор минимален+ко всему добавь приличный нагрев выше рамок
по трассе датчик температуры уходит за 100 с лишним градусов и температура не падает даже при езде на масле 10в60
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2013, 20:42
Скутер: Sym Orbit 50+
Стаж: ёр
Ну я хз. У нас работал ровненько. Сильно не грелся, да и в целом работал хорошо, только детонация была, пока пластинку не приклеили.
Куча совкоциклов, а потом Sym Orbit 50->72cc->180+A9, 170=>1E4QMB 40mm=>водяная Minarelli, TopPerformance 72cc, Dell Orto 17,5, TPR VFORCE3, Malossi Multivar, Leo Vince ZX by AVK-73.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2013, 22:12
Скутер: MOTOLIFE WY150T-3
У меня были перебои в работе двигателя до тех пор пока не повернул распред вал на один зуб против часовой стрелки(если смотреть со стороны крыльчатки охлаждения),а до этого перемещения:больше четырёх тысяч не набирал и стрелял.Многие уже писали что на 157-ом движке положение распредвала не совпадает с ВМТ,самый распространённый ответ:пометь и забей.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2013, 16:09
Стаж: ёр
В общем я решил еще раз перетряхнуть пихло. Поставить новый коленвал, цепочку. Соберу - там посмотрим. Может проблема решится сама собой...
СообщениеДобавлено: 25 Май 2019, 04:42
Стаж: ёр
Проблема оказалась в кривой постели распредвала.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2019, 06:25
Стаж: ¿
[youtube]https://m.youtube.com/watch?v=YiNe2iGkzUM[/youtube]
СообщениеДобавлено: 25 Май 2019, 15:24
Опиши подробно как так?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2019, 15:31
В сети
Не прижимала подшипники... распред болтался как в проруби.
