Текущее время: 28 Nov 2026, 13:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: НЕ ПОЛУЧИТСЯ или слияние скутера и бензо пилы
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 11:41
momo
Вот тебе, инструкцион.... :-D
Карбюратор состоит из корпуса, топливной камеры с мембранным механизмом и топливного насоса. При работе двигателя топливо по каналу через впускной клапан 2 всасывается в полость подкачивающего механизма топливного насоса. Мембрана 22 прогибается вследствие изменения давления в картере двигателя, с которым насос соединен специальным каналом IV. Из насоса по нагнетательному каналу через клапан 19 топливо поступает в топливную камеру 21. Регулирование поступления топлива в камеру обеспечивает мембранный механизм, состоящий из мембраны 3, рычага 20 клапана и пружины 18. Мембрана разделяет топливную камеру на две части, одна из которых соединяется с атмосферой, а вторая через распылители 14 и 8 с диффузором 9. При разрежении воздуха в диффузоре мембрана топливной камеры прогибается вверх и отжимает рычаг 20 от клапана 19. Из камеры топливо поступает по каналам в распылители 8, 14, 15. Проходное сечение каналов и соответственно поступление топлива регулируется винтами 5 и 4. Распыленное топливо через диффузор вместе с воздухом поступает в картер двигателя. Поступление горючей смеси в двигатель регулирует дроссельная заслонка 13. При открытии заслонки поступление горючей смеси увеличивается, образуется большое количество газов, частота вращения коленчатого вала и мощность двигателя возрастают. Перед первым запуском двигателя поступление топлива в карбюратор обеспечивается нажатием на обогатительную кнопку 26, которая отжимает мембрану 3, при этом открывается клапан 19. Для смазки двигателя не предусмотрена специальная система, поэтому трущиеся детали внутри картера и цилиндра смазываются разбрызгиванием масла в смеси с топливом, поступающим через системы питания.
Так где жиклер который ты поменял
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 11:46
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Hors писал(а):
momo
Вроде там где 17,Слушай а карбюратор не такой простой как казалось.Теперь буду организовывать подпор воздуха в каналIV.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 11:59
momo
Да..., уходить от ответа в школах теперь учат, заметно. :-D
Ткни пальцем в пункт описания, где написано жиклер гл. дозирующей системы.
Я вижу.... 17 — обратный клапан.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 12:01
Стаж: 4го
у меня там жиклер де 17
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 12:25
Чудны крестьянские дети особенно по весне! (с)
momo, что у тебя в голове?
На этом карбюраторе нет главного топливного жиклёра, как и жиклёра холостого хода!
Там вся подача винтами регулируется.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 12:28
В какнал IV не воздух подаётся, а пульсирующее давление, для приведения мембраны насоса в действие.
Кнопка подсоса насос вообще не затрагивает.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 12:33
Если у тебя там где 17, тады ОЙ :-D
От Оки, ну точно подойдет, как родной.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 12:40
Если серьезно, карб работать, не знаю на сколько правильно, будет, если убрать лепестки клапанов мембраны насоса, т.е., сделать из него (карба) аля 06 ой. Бак то сверху. .....А скорее так и есть, учитывая возраст краба, там просто все идет самотеком.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 12:55
Если клапана без пружин, то через насос бензин пройдёт самотёком.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 14:26
Стаж: 4го
Вот он мой жиклерчик то,не кого я обманывать не хотел вот его я и поменял!А вы не верили
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 14:29
Стаж: 4го
У меня в голове все хорошо,я разбирал карбюратор до винтика и видел жиклер своими глазами и мне нет смысла сочинять сказки *DRINK*
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 14:30
momo
Ау, это не жиклёр!
Это обратный клапан!
Или со зрением так плохо?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 14:34
Стаж: 4го
вернуть клапан обратно?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 14:40
momo
Я сийчас описяюсь..., это твой жиклер? На моём фото, у корпуса клапана, размер резьбы М10х1, как с ты мог
вкрутить с карба жигулей...
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 15:38
Скутер: Аlpha moto. Bizon
Если не ошибаюсь то там нет пружин
walboro-5.jpg [ 19.04 KiB | Просмотров: 3912 ]
