Текущее время: 28 Jul 2026, 14:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вода в двигателе после мойки
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 11:53
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Привет друзья. Проблема в следующем. Мопедка сейчас находится в разобранном состоянии, в плане пластика, какой чёрт дёрнул за яйки взять помыть его из керхера перед сборкой. И после этого образовалась следующая проблема. Мотор на отрез отказывается заводиться, было подозрение на кз, но нет после просушки в гараже в течении 4 дней мотор так же не запускается. Есть подозрение, что в картер попала вода. Как от неё избавиться не перебирая мотор? Движка 2Т по идее, в отличае от 4Т, гидроудара при запуске быть не должно, каналы как ни как, а не клапана, или я ошибаюсь. Поможет ли вариант со снятием поршни и использованием какой либо химии для устранения воды или всё же переборка?
 Заголовок сообщения: Re: Вода в двигателе после мойки
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 12:04
Поменять масло, и прогреть. Оставшаяся вода испариться.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 12:05
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
com2us писал(а):
Движка 2Т
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 12:06
выкрути свечу и покрути двигатель вхолостую.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 12:07
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Пробовал, не помогает.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 12:08
искра то есть?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 12:10
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Да конечно.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 12:13
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Скажу более, есть подозрения, что вода даже не в картере а в кшк.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 12:14
com2us писал(а):
com2us писал(а):
Движка 2Т
А ну в этом случае, проверь топливную систему на содержание воды. Вернее открути дренаж на карбе слей 100 грамм бензина с остатками воды.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 12:15
смотри карбюратор, в картере вода долго не задержится . кшк-где?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 12:17
Надеюсь бесконтактной мойкой на генератор не лил?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 12:18
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
конти писал(а):
com2us писал(а):
com2us писал(а):
Движка 2Т
Карб снимал, выливал из наго что в нём было, в баке воды нет на 100%. Проблема началась сразу после мойки.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 12:19
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
AVK-73 писал(а):
кшк-где?
Кривошипная камера
com2us писал(а):
При движении поршня вверх в подпоршневом пространстве кривошипной камеры (КШК) создается разряжение, за счет этого открывается лепестковый клапан, и поток смеси начинает наполнять КШК. Будем считать, что фаза впуска заканчивается в момент достижения поршнем ВМТ (в действительности же, сметь продолжает поступать в КШК даже тогда, когда поршень движется вниз - это связано с инерцией смеси, особенно на больших оборотах):
Последний раз редактировалось com2us 26 Apr 2013, 12:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Боже упаси. Вода могла попасть через лопнутый патрубок воздухана, потом только этот касяк заметил.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 12:36
фильтр проверял?
