Текущее время: 28 Sep 2026, 02:30
 Заголовок сообщения: Сапун на крышке двигателя.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 08:17
1. Началось с того, что сопит воздух, то ли на всасывание или же наоборот. Начал пересматривать всё, начиная от воздушного фильтра и закончил патрубком к головке, уже надумал разбирать карбюратор, так как симптомы которые на моей каме сейчас имеются это плохой холостой ход на холодном, после повышенных оборотов при прогреве, хотя был нормальным но очень давно, просто достало сопение, оно то и не громкое но всё же понимаю двигатель не правильно работал, решил посмотреть и сделать на новый сезон. И тут полез по трубочке сапуна, и что, она болтается, да не просто трубочка спала, вот та латунная трубочка вынялась с крышки вообще, затыкаю не сопит, вот где оно и было. Помогите, как её втулить назад, чем приварить, приклеить, она не отломанная, целая?! Сопела ещё с того сезона, я так понял это давно значит, чем это грозит, двигателю не присниться лапоть, так он работает и ездит без проблем?!
 Заголовок сообщения: Re: Сапун на крышке двигателя.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 12:47
Скутер: Zongshen Happy Black 100 Yamaha CYGNUS 125X SR
Стаж: 4ый сезон
Нет слов ]:-> viewtopic.php?f=29&t=7879
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 14:34
Это я успешно читал, он у него переломился, а у меня как написано выпал вообще с крышки целый!!!
Он видимо впрессованный. Так вот, как его назад туда же на своё место, да так что бы не выпал? Не супер клеем же клеить!
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 15:07
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
попробуй холодной сваркой http://www.abro.ru/prod_abro7_uid13.htm
либо ТЕРМОМЕТАЛЛ
(ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ХОЛОДНАЯ СВАРКА) http://www.abro.ru/prod_abro7_uid10.htm
либо термогерметик http://www.ilma.ru/Product.php?Id=200
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2010, 18:35
Так и сделал, тоже посоветовали люди, посмотрим как долго продержится. Кстати пыли не насосало, она вся в начале лабиринта оседала на масле. Нужно посмотреть обо что она бьётся, а то похоже что её расшатало.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 09:24
Стаж: 4ый сезон
Бьется об пластину, на которой коммутатор и реле стартера. Просто так не увидишь, для этого надо скутер нагрузить или сесть и попрыгать. Обычно кто в теме первым делом переставляют коммутатор, и сносят пластину нах.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 16:30
Коммутатор переставил уже давно, так как родной накрылся и увидел что он трётся. Но пластина была прикручена, думаю на выходных болгаркой срежу к монахам, так как даже на крышке где сапун видны вмятины от болтов той пластины. А сапун не доскакивает аж до той пластины сверху к которой горшок прикручивается?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 00:30
именно до нее и доскакивает
Зы я себе давно за место сломанного сапуна запресовал латунную трубку
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 14:22
Вот это является проблемой, если доскакивает.
Может её распилить в том месте или высверлить бооольшую дырку для того что бы не бился?
Как ты совсем другую трубочку туда впрессовал?
Моя целая, я её немного расклепал снизу, и назад вбил аккуратно и плюс ещё на холодную сварку. Но если она достаёт до пластины то чую опять отлетит. Надо что-то выдумывать!
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 20:52
наверно надо так и зделать- подпилить пластину. а трубку другую взял ,просто кусок трубки
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 01:22
Скутер: Piaggio Beverly 500
Стаж: c 2008
непринципиально, у меня так и остался открытым в атмосферу. После поломки через 5 тысяч смотрел - в лабиринте даже никакой грязи, под крышкой - как в лаборатории, так что можно забить
Чего вообще стоит жизнь, если ветер свободы не развевает твои волосы? (с) Д. Янковский
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 11:49
Я сделал, пока всё на месте. Отпилил пластину.
Странно что у тебя чисто, может недавно отвалился, потому и чисто, но у меня после одного сезона, когда разобрал и посмотрел в лабиринт, то вот как раз там где отверстие была пыль с горкой ))), но она в масле, то есть засасывает всё таки, может и немножко.
Нужно обязательно его делать!!!
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 08:51
Скутер: Zongshen cama
Подскажите? Для чего это сапун? У меня отломана трубка, я ее закрыл наглухо, не стоит?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 13:39
Как выяснилось, на сапун надевается шланг от карба. Как он выглядит есть у кого фото?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 13:41
Наглухо нельзя - сальники выдавит . сапун нужен для выравнивания давления в картере двигателя и атмосферного. А так как поршень ходит туда сюда как насос то давление сильно прыгает. зы с сапуна трубка идет в воздушный фильтр- там сзади специальный штуцер
