Текущее время: 05 Nov 2026, 16:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: микуни
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2013, 16:32
VVV
Говорю же - ездят годами. А прошлым летом с тем знакомым вообще делали вылазку 160км, почти всё по пыльным и грязным дорогам наших деревень, даже у меня фильтр стандартный на Тактике засрался, так как находится низко, у земли. А на Альфе - нет, всё ОК, ни намёка на грязный карб.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2013, 16:42
Да, я нулевик- то не самый дешевый и дохлый выбрал, думаю нормально все будет.
Кстати, правильно рассказали куда, какие шланги в карбе подключать, да и с шлангом картерных газов все понятно.
Дозаказал этот маленький фильтр с трубкой.
Возьму все в руки и соображать буду, как колхозить. Приедет в начале мая.
Так, что всем, помогавшим и желающим ответить в дальнейшем - респект,
Тему, можно сносить на вовсе
Пи Си
Как поставлю, сфоткаю
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 19:09
Скутер: Sachs MadAss 50
gry писал(а):
Может и ссылочку бросишь с OORacing с фильтром для картерных газов?
ты уже сам нашёл. Эта, да.
VVV писал(а):
..... другой 120 кубов нашёл
Вообще, стоковый мотор у MadAss 125 - не 125 кубов, а 120 (119.7, если точно). А упомянул про объём я потому, что у полтинника воздухан другой - сильно проще, расположен весь внизу и воздух берёт снизу же (а пятисотого MadAss'a с мотором от Энфилда мы, похоже, так никогда и не увидим).
gry писал(а):
Создайте отдельную тему по МАДАССУ
Так, ты ж в ней, вроде, и спрашивал сначала. Прибили, что-ль?..
gry писал(а):
Шланг отвода картерных газов, должен вставляться туда, где ему и положено быть
Да.
VVV писал(а):
одевается на штуцер в впускном тракте
Вообще, всю жизнь, картерные газы подавали в воздухан. За фильтрующим элементом, но перед карбом. И тут также в стоке сделано. Если на впуск не подавать - шланг и фильтр на конце. Тож вариант.
Let's Ride! :-)
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 19:31
gry писал(а):
карб меняю, потому, что хочу потом на 140 кубов переделать. На след год.
Вот, кстати... Новый карб - с увеличенным диффузором, раз 140-ку задумал? Или те-же 22мм?
gry писал(а):
Поэтому, карб, полюбасу менять. Раньше, или позже
Если диффузор больше, то лучше - позже. Вместе с движком. Ибо, с большим диффузором стоковый мотор может на низах неустойчиво работать начать.
Let's Ride! :-)
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 21:34
AN, скажи, где искать катушку зажигания? Не то, что сильно надо, но, когда я его новым вез в багажнике авто, видать случайно колпачок свечной от провода высоковольтного сдвинулся. Не мог завести и начал копаться, хотел проверить катушку, но подобраться к ней не смог. Как ее засунули, что к ней доступа нет? Провод высоковольтный в раму уходит, а катушку не нащупать. Я снял всю приблуду с аккумом и блоками электронными, но не подобрался. Может, со стороны воздухана надо было?
Потом- то завел, но вопрос остался
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 21:44
Карб 26 купил. Не понравится, как на низах -сток поставлю. Я, еще цепь ДИДовскую жду, родная- странная...
Щас имею: заднюю звезду на 39, радиатор маслянный, карб с нулевиком и блок электронный без ограничений оборотов.
300 км обкатаю, как раз приблуды остальные доедут, все поставлю и сфоткаю
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 06:38
А "воздухан" это не впускной тракт?.....
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 10:35
Думаю, в Мадассе, это неотделимо одно от другого
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 14:43
Фотки по тюнингу, может, кому поможет при улучшайзинге
CDI без ограничения оборотов и звезда ведомая на 39
Это родная звезда на 46
Это Мадасска отобрал подставку у КТМ, подставки- то центральной- нет
Это что получилось.
Пришлось отрезать значительный кусок цепи. Мало, того, что эта китайская цепь вытягивается, так замок, почти руками снял. Однозначно- в топку. И резину туда же.
Жду прихода остального тюнинга
Чо фоткать, или ну нах?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 14:51
Резюме:
1. прет на 10 км быстре (по звуку могу ориентироваться- тахометра нет). Раньше орал противным голосом на 82 , теперь начиная от 92. Ну, я ваще- то, пока берегу, не откручиваю.
2. Что удивило, ось была не смазана и винты стоковой звездочки на лактайт не были посажены.
Может, к другому качеству техники привык? Китай первый раз юзую.
3. Про цепь говорил, про резину то же
А так- ездим!!!! И довольно таки по скорому
Пока не жалею о покупке
СообщениеДобавлено: 02 Май 2013, 10:21
gry писал(а):
где искать катушку зажигания? ..... Может, со стороны воздухана надо было?
А вот не видел я её тоже...
Со стороны воздухана - точно нет. Снимал и его и движок целиком. В отсеке с аккумом и релюшками - не видел. Остаётся место внутри короба, через который ось маятника проходит. На передней стенке там реле-регулятор висит. А внутри могли и катушку спрятать...
На днях буду ковыряться - мож, попробую найти.
Ну, вообще - да. :-[ Ближе к ночи ступил и решил, что речь про впускной коллектор. А там картерным газам делать нечего.
Let's Ride! :-)
СообщениеДобавлено: 02 Май 2013, 18:16
AN, имею новую заморочку движок на 150-160 кубов воткнуть от питбайка. Сталкивался с подобным? Один в один встает?
Пока искал катушку, раму всю раскрутил. Катушка где- то снизу ныкнута, но в раме. Догадываюсь, ее не достать, пока движок не снимешь.
