Текущее время: 19 Oct 2026, 11:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Проверка генератора-2
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 12:15
Друзья, тема конечно баян, но , вынужден создать по причине явного нежелания мониторить форумчанами старой темы про генератор в которой задал свой вопрос.
А вопрос в следующем: прозванивая генератор, вышло, что на проводе датчика холла и питающей обмотки нет сопротивления ( нет т.е. вообще ). И на трех проводах которые идут на реле зарядки то же.
Какие будут вердикты, ах да аппарат SYM 200 ATV-симптомы-нет искры, стартер крутит, катушка с проводом в норме.
Помогите если знаете, просто интересно, почему сопротивления нет совсем. И еще все три провода идущие к реле регулятору между собой замкнуты.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка генератора-2
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 12:33
Скутер: ABM ZX50S (2t)
если сопротивление стремится к бесконечности то обрыв проводки если стремится к нулю то короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 13:11
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Индукцилоныый датчик - его сопротивление должно быть 150 и меряют его сопротивление одним щупом на крепление а другим на контакт куда припаян провод жёлто-синий..потом меряешь первичную обмотку зажигания та катушка куда припаянн провод крассно-чёрного,цвета прикасаешся к этому проводу другой щуп на корпус генератор сопрлтивление должно быть 350-550.Я тоже датчик сначала неправильно мерял и у меня сопролтивлекние 0 было.Удачи :011
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 13:29
Тогда следом крайний вопрос-вот я кручу двигатель стартером, прикладываю тестер в режиме измерерия напряжения к любому из трех проводов (в моем случае) идущих от генератора на РР и там 0. Все таки хана генератору?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 13:41
Тестер вообще что либо показывает?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 13:43
Стаж: 4го
нет ты приложи тестер к фишке с проводами желтого и белого цвета
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 14:34
momo -благодарность тебе и GRO -это разные благодарностиРасклад такой, от гены идут всего пять проводов, три из них в одной клемме приходят на РР (реле Регулятор) все они желтого цвета. Два других приходят на коммутатор в моем случае сине-желтый и еще какой то не помню навскидку. Вот я вкл тестер, режим сопротивления, на экране слева показание 1. Один щуп на массу, второй поочередно на эти два провода-изменений на экране тестера 0, беру контрольный кусок проводки (кусок провода) измеряю сопротивление-результат 1.1-1.2 Ом. Вот такая картина. При измерении сопротивления с трех желтых проводов приходящих на РР от гены все то же самое.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 14:55
Стаж: 4го
Сфоткать как мерять?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 15:00
Стаж: 4го
Перводим тестер в это положение
CAM00086[1].jpg [ 797.43 KiB | Просмотров: 10289 ]
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 15:01
Стаж: 4го
проверяем сопротивление индукционного датчика
CAM00087[1].jpg [ 623.91 KiB | Просмотров: 10289 ]
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 15:03
Стаж: 4го
потом проверяем катушку зажигания спротивление ну 250-500-600
CAM00088[2].jpg [ 629.48 KiB | Просмотров: 10289 ]
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 15:05
Стаж: 4го
А потом переводишь тестер в положение измерения перменного напряжения,вставляешь щупы в фишку и дрыгаеш киком и смотриш за напряжением,можеш лампочку подсоединить,должна загореться.Удачи *DRINK*
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 15:13
momo- спасибо еще раз за развернутый ответ. У меня гена в сборе на аппарате, но сути это не меняет. Мерил так же но только положение мультиметра было на 200 Ом. Контакт двигателя и массы в норме, такое впечатление, что у меня вообще все провода нафиг поотрывало, а те что от гены на РР еще и сплавило вместе.
Попробую разобрать этого монстра и демонтировать гену-возможно что-то проясниться-или замена или ремонт, все равно вскрывать.
В фишку щуп вставлял ( в положении вольтметра) и крутил стартером-эмоций 0.
ПС: и тестер у меня такой же, и даже минусовой провод на тестере пострадал, отвалился и щупы были заменены. :)
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 15:15
Стаж: 4го
проверь может к гене не припаяны провода и проверяй гену как я от катушки,а потом и сопротивление проводов проверь
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 16:27
shturman32
Три жёлтых провода?
Ты где то видишь на схеме, что они касаются массы?
