Текущее время: 16 Sep 2026, 10:37
 Заголовок сообщения: Проблемы 157qmj, дымит и ест масло
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 15:00
Скутер: Peda Eagle
Приветствую всех! отъездил счастливо 2 сезона ......двигатель 157qmj начал очень сильно дымить и жрать масло, пробег около 10 тыс, компрессия в норме, тяга отличная... но масло ест и дымит как ижак белым дымом! Знающие помогите куда копать? с чего начинать? После зимы хотел поменять масло, его там не оказалось...
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы 157qmj, дымит и ест масло
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 15:20
Стаж: Скутер 4 года
разбирай ть ЦПГ нужно,смотреть состояние головки,может через маслосъёмные клпачки масло льёт
хотя если в картере масла уже мало то вероятнее всего кольца его пропускали,и цпг проще тогда заменить всборе на новую,менять кольца бестолку
тем не менее разбирай и оценивай масштабы поломки
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 15:26
Скутер: Peda Eagle
двигатель снял, что такое ЦПГ, это вся поршневая с головкой кольцами и поршней? и отец смотрел говорит выработки нет
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 15:29
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Кольца залегли?
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 15:36
Скутер: Peda Eagle
mad_plumber писал(а):
Кольца залегли?
Как понять Залегли? кольца вроде в норме, когда открывал в цилиндре было масло.судя по пробегу рано еще поршневую менять не так ли?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 18:42
Поменять ЦПГ и не мучить никого кучей лишних вопросов.
Да, и в двигатель залить масло, а не какой-нибудь глюкойл.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2013, 23:55
Скутер: скутербайк 162QMK
У Меня та же фигня!
Дымит, жрет мало.
Разобрал и вижу что палец поршневой синеет, поршня задирается =(
Что делать пока разобрал и всё просматриваю внимательно!
Пытаюсь разобраться с подачей масла под поршень!
Мне надо понять как обычно должны смазывается стенки циллиндра под поршнем
и как масло попадает в камеру сгорания(почему дымит)!
Кольца впорядке! Маслосьёмные менял только! Сальники все в порядке!
Что делать Подскажите Пожалуйста!
Мощность при этом НЕ пропала :008 !
PS у Меня 162qmk(тюненый аналог 157qmj) с 63 поршневой.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 07:40
grooob
Читай мануал по двигателю.
Он есть на форуме в соответствующей ветке.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 08:54
grooob
Спасибо КЭП. Это не помощь! *HELP*
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 13:05
grooob писал(а):
grooob
О как!
То есть я должен тебе почитать, как сказку на ночь?
Когда же это спесь пройдёт у начинающих?
Там мануал с картинками, в том числе и схема системы смазки.
Ваш КЕП.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 19:47
GRO, Я мануал его ещё перед покупкой внимательно прочитал(и в этот тоже заглянул). так что успокойся со своими сказками.
Лучше подкажи что сделать чтобы палец поршневой не синел?!
\\Сегодня\ прихватил головку 62 из гаража для более чщательного осмотра(надеюсь что причины дыма там.)=)
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 19:53
Масо в двигатель до уровня налей!
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 20:32
Скутер: Viper storm-150cc
grooob писал(а):
Кольца впорядке!
почему уверен?
мерил зазоры? и сколько намерил?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 21:13
Зазоры смотрел! Всё ОК! Батя даже снять заставил =)
А с Маслом, слежу всегда за уровнем.
Ну так чего делать то?
\\Завтра на работе головку разбиру полностью!
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2013, 03:11
Скутер: Omaks 49 cc, 150 cc
Поменяй маслосъемные кольца, и посмотри в порядки ли маслосъемные колпачки, а лучше тоже поменяй все это стоит копейки.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 68
