Текущее время: 13 Aug 2026, 08:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 27  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 20 Mar 2013, 19:06.
 Заголовок сообщения: Re: IRBIS RZR
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2013, 14:19
Скутер: Honda RVT,ATV 110,ATV 250,IRBIS RZR 170
Стаж: с 1990го
Всем привет. Взял RZR 170,мотор 161QMK.Есть у кого такой? Какая максималка в стоке? А то мой на обкатке ещё.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2013, 19:28
Скутер: IRBIS RZR 150
кто знает у нас на рзр 150 АБС спереди есть
а то когда торможу получается рывками если посильней то юзом вилку проверял затянута
СообщениеДобавлено: 01 Май 2013, 11:27
Китайцы не ставят АВС.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013, 11:49
Стаж: 13
а в чем отличие двигателя qmk от qmj и qmi?от какого двигателя подходят запчасти к этому qmk?
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013, 12:02
В объёме и в креплении.
У QMK обычно предусмотрено и верхнее, и нижнее.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2013, 16:02
всем привет
может кто подскаже какой поставить передний тормозной диск а то у меня на скутере он кривой
СообщениеДобавлено: 25 Май 2013, 09:47
Стаж: 13
А кто сам масло менял на нем, из радиатора стекает само или штуцера откручивать надо и сливать? И, соответственно, при заливки нового масла, как прокачать радиатор?(сколько масла заливается?)
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 11:44
Скутер: от Dio до Форсайта
Стаж: 5 лет
Тоже купил себе IRBIS RZR 170 4t.Дури у него много,прохожу обкатку постоянно идут вибрации по всем направлениям(наверно диски кривые,резина коряво стоит?)Подскажите какой бензин в него лить надо(не нашёл это в руководстве)....А ведь раньше сам работал мото-механиком(2 месяца)
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013, 18:59
docent781
Бензин 92й
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013, 08:53
Стаж: 5 лет
Подскажите как убрать вибрации,и ваще откуда они?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013, 09:21
docent781
Причин может быть много, надо смотреть вблизи.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013, 20:34
Скутер: PCX150
У меня тоже rzr 170 . Бензин лью 95-й, хотя думаю не принципиально, там степень 9.2 - так что и 92-й пройдет
Про вибрации: наверное это самый неприятный момент в скутере.
Напрягает на холостом- в движении все ОК, т.е. колеса и диски ровные.
Думаю вибрация от мотора идет- если обороты около 2000 то более менее норм, на 1000-1500 об/мин колбасит не хило.
Если на холостом зажать оба тормоза - то вибрация ИМХО больше- особенно больше если задний зажать (например если стоять на светофоре в гору).
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 08:55
Стаж: 5 лет
На холстом вибрации это понятно,у меня скут вибрирует пока газ не откроешь больше половины,и ещё нашел косяк сборщиков защита снизу(под АКБ) была прифигачена на стяжках,причём два крепления по диагонали сорваны,а сама эта крышка меньше чем должна быть(я снимал нижние боковые пластины) и патрубок(воздух) к карбу прикручен через кольцевую утяжку из магазина Метизы!!!Но крепко,и ваще-то вся электрика и шланг добротно проложено/скручено.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 09:21
Стаж: 5 лет
Кстати мото-друзья,что вы думаете о таком способе обкатки http://motostrangers.ru/tech/obkatka-dvigatelya-eng/ мне думается что это подошло бы для качественной НЕ КИТАЙСКОЙ техники с МКПП,у них обороты всё таки поменьше
