Текущее время: 15 Sep 2026, 06:48
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Чуть проехал, заглох, и больше не заводится!
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2013, 19:38
Скутер: стелс вортекс 50
Помогите пожалуйста!!! С утра завел, поехал. Заглох через 15 сек. При попытки завести... тишина. Даже не схватывало! И тут, при попытке завести с кик-стартера, из глубины двигателя раздался посторонний звук - хруст, треск... Двигатель больше не завелся! Открыл цилиндр - поршня, кольца в норме. Коленвал двигается без проблем. Собрал заново. Но, при попытке завести с ножки, опять хруст, треск... И тишина... Что бы это значило?
 Заголовок сообщения: Re: Чуть проехал, заглох, и больше не заводится!
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2013, 19:44
пора узнать из чего состоит скут, и в каком месте он хрустит..?
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2013, 19:50
Под электростартером.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2013, 20:01
это не вопрос.
механизм кикстартера цел?
механизм электростартера цел?
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2013, 20:05
AVK-73 писал(а):
это не вопрос.
Кикстартер цел. электростартер цел. Может подшипник какой полетел? Потому, что с этого района раньше доносился слабый посторонний звук.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2013, 20:32
Коленвал двигается без проблем.- твои слова?
подшипник почувствуешь-заедание, перепрыгивание.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2013, 05:19
Точно, заедание и перепрыгивание присутствуют! Подскажите пожалуйста, как туда добраться?
СообщениеДобавлено: 01 Май 2013, 06:33
Да, совсем забыл, пропала компрессия т.е. совсем слабая!
СообщениеДобавлено: 01 Май 2013, 09:21
С утра решил попробовать завести. Завелся. Работает на повышенных оборотах, на малых глохнет. Шум в двигателе пропадает, то появляется вновь.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2013, 23:55
Скутер: M1NSK TC-49
Стаж: 1й сезон
Померять компрессию,если говоришь,что слабая совсем,то другого выхода ,кроме как снимать голову нет,нужно лезть туда и смотреть что там уже,дальше по обстоятельствам.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2013, 05:17
Спасибо! Будем разбирать.
