Текущее время: 15 Sep 2026, 03:15
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: перебрал скут.чихает в карбюратор
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 09:06
Скутер: Непонятный китай
перебрал скутер с целью почистить.снял цилиндр проверил прокладки...почистил карб.промыл глушак средством для прочистки труб...скутер китайский 50сс.на пластике написано hirli.точно модели не знаю...после сборки на холостых работает нормально.заводится с пол пинка.как начинаешь давать чуть чуть газу глохнет...может глушак не правильно чистил? после прочистки он 4 дня лежал на улице...я его не сушил...клапана на глаз настроил...может быть из за попадания мусора в карб?а еще забыл сказать перед тем как заглохнуть стреляет с карба...
СПОКОЙСТВИЕ-это самое главное при езде на больших скоростях...
 Заголовок сообщения: Re: перебрал скут.чихает в карбюратор
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 11:33
ну ответь те же кто нибудь... *HELP*
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 12:14
Скутер: ABM ZX50S (2t)
клапана правильно настраивай ,впуск 0,05 выпуск 0,1 , и проверь правильность выставления меток ГРМ
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 14:08
зазор выставил...также...еще с кика когда заводишь пинает иногда...поменял свечу стало лучше...перестал глохнуть...после второй половины ручки газа не набирает обороты...в движке какойто невнятный стук в этот момент...разобрал цилиндр все в норме...блестит...задиров нет...а может это быть из за замыкания какого нибудь?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 14:10
а еще забыл сказать: метки грм вроде правильно выставил...ВМТ выставил метки на грм выставлял так мелкие дырки поперек цилиндра.большую в сторону руля...правильно?
 Заголовок сообщения: на счет замыкания
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 14:43
При настройке карба заметил, что если одновременно задеть отверткой карб и раму, то происходит искрение...так не должно быть? Если нет, то в чем проблема может быть?
 Заголовок сообщения: Re: на счет замыкания
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 15:50
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
нет общей массы.
прокинуть провод от двигателя к раме.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 15:54
Проблема таится из глубины...к торренту...как к аккаумту...
Великий Тесла ...задевая ногой землю...говорил чтоб тебя... ударило разумом.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 16:34
вроде правильно. Чихает - бедная смесь, проверь патрубок на трещины, прокладку под ним.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 17:00
А фактическая ВМТ с метками совпадает?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 17:24
да совподает...мож все таки электрика? она у меня вся порванная перемотанная...кстати чеза провод к раме в крепление комутатора крепится?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 17:38
Рустам татарин
Вот не плодил бы много тем про одно, уже бы и вопросами не мучились.
Темы объединил, так как это всё одна и та же беда.
Отсутствие стабильной массы.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2013, 12:15
GRO, спасибо огромное.на счет общей массы прав был...скут заработал как часы....ваще свем огромнейщее спасибо... *OK*
