Текущее время: 28 Nov 2026, 08:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 979 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Zion 150
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2013, 20:43
Скутер: Zion
Первые 200 км. Ощущение просто огонь. Попал в сильный ливень, отценил стекло и пластик который закрывает ноги. Второму номеру очень удобно. Вопрос по давлению в колесах.... Сделал зад 2,5 перед 2,3. Колодки жуть как скрипят, у нас перед и зад одинаковые?
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2013, 21:13
Скутер: Zion
Успел до дождя запечатлить
image.jpg [ 961.29 KiB | Просмотров: 3602 ]
СообщениеДобавлено: 01 Май 2013, 19:11
Arbyz
А у меня колодки наоборот перестали скрипеть.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2013, 20:36
Скутер: Zion
Китай есть китай, и к этому сразу был готов... Открутились и соответственно по терялись болты крепления заднего крыла, пока вздыхал обнаружил еще пару ослабленных, надо весь скутер сажать на фиксатор
СообщениеДобавлено: 02 Май 2013, 12:13
Arbyz
Сборка вроде российская, не?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2013, 18:54
Скутер: Stels Zion 150
Да, невозможно ехать больше 70 км\час
Начинается такой шум, что музыки в интеркоме не слышно :-o
Все что то лень снять стекло...
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013, 23:17
Скутер: Stels vortex 70сс, Stels Zion 150cc
Починил подвеску! Теперь ничего нигде не долбает, исчезли биения в раме, езда стала комфортная, скутер не боится ям и колдобин.
Как и предполагал дело было в демпферах коромысла кронштейна подвески двигателя. При не полном прилегании резиновых демпферов к раме, во время проезда неровностей происходили неприятные биения в раму. Изучив строение этого коромысла на ауте мной было выявлена разница в прилегании демпферов к раме - у Зиона есть заор, у аутов нет. Обратившись в веломоторс разузнал что у всех Зионов есть зазор, и у всех Аутов нету, соответственно бесполезно что либо требовать исправить по гарантии ибо новая деталь окажется точно такой же и не исправит положения.
Коромысло находится справой стороны кузова снизу под сиденьем (видно, если заглянуть под пластик и можно пощупать зазор поставив скут на центральную подножку). В обычных автомобильных запчастях приобрел ВТУЛКА РЕССОРЫ ГАЗ 13-2912028 . Снял нижний правый боковой пластик и открутил болт кронштейна подвески двигателя, вынул ВЕРХНЮЮ! резинку, предварительно измерив зазор, который составил 5мм. Обрезал купленный сайлентблок до нужной длинны установил его вместо родного и О ЧУДО! Совсем другой скутер!
Возможно более правильно было бы заменить оба демфера, прибавив к каждому по 2,5мм, эффект должен быть аналогичный
(ТЕГИ: Жесткая подвеска Stels Zion стук в подвеске Stels Zion удары в подвеске Stels Zion подвеска Stels Zion бъет в подвеску Stels Zion ремонт подвески Stels Zion биения в подвеску Stels Zion стук подвески Stels Zion)
IMG_1307.JPG [ 120.72 KiB | Просмотров: 3761 ]
IMG_1310.JPG [ 111.47 KiB | Просмотров: 3761 ]
Жду весну
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013, 23:27
Теперь про кофр. Ранее было озвучено что багажник у нас не козистый и есть риск потерять кофр на какой-нибудь лежачке. Решение простое. По мимо самой площадки крепим сам кофр сквозняком к раме багажника. Конечно тем самым мы теряем возможность быстрого съема его с площадки, но приобретаем надежность и можем нагружать кофр по полной!
Сверлим отверстия в багажной раме и в самом кофре, далее с помощью длинного винта с большой шайбой притягиваем кофр сквозь площадку непосредственно к раме.
(ТЕГИ: Кофр Stels Zion крепление кофра Stels Zion установка кофра Stels Zion)
IMG_1316.JPG [ 51.21 KiB | Просмотров: 3761 ]
IMG_1314.JPG [ 52.82 KiB | Просмотров: 3761 ]
IMG_1312.JPG [ 50.34 KiB | Просмотров: 3761 ]
Жду весну
Последний раз редактировалось Leclerc 06 Май 2013, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013, 23:31
Недавно проходил ТО 1000км в Скутермеркете на Варшавке. Не стали менять масло в двигателе мотивируя что в этом нет необходимости!
Пожаловался на посторонний звук - металлический дребезг из района варика, двигателя или выхлопухи - не нашли( зато нашли два текущих сальника в вариаторе. Жду замены.
Жду весну
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 17:35
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
разъем кнопки аварийки и поворотников такой же ,странно поменял местами зачирикало,ну хоть с этим нас не кинули *DRINK*
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013, 09:48
Скутер: Zion
Кронштейн кофра на зионе достойный, я в кофре автомобильный АКБ вез
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013, 17:40
Снял стекло - тишина и покой *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013, 21:16
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
передние тормозные колодки подошли идеально fj009,поставил аналог от федора.Задние fjqqaa ,одна подошла идеал ,вторая,та что с ушком пришлось подточить на 2мм радиус .
СообщениеДобавлено: 10 Май 2013, 18:40
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
в какое бы место кнопку аварийки врезать,не спим товарищи,делимся мыслями
СообщениеДобавлено: 10 Май 2013, 23:20
Так как в итоге запитать кнопку аварийки? Точней куда какие провода или разъемы подключать чтобы заработала аварийка? Что понадобиться по мимо самой кнопки?
Планирую на днях заняться установкой. Хотелось бы подробный отчет.
Жду весну
