Текущее время: 17 Sep 2026, 14:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4176 ]  На страницу Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 279  След.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2013, 20:43
igor12 писал(а):
[youtube]4_7eg2U2CNE#![/youtube]
Закончил просмотр на ерше.
Чувак умеет ловить только с помощью камеры.
Этих ершей выцедить вообще не составляло труда, но он всё равно тупил.
Слов нет.
Дилетант хуже меня.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2013, 21:12
Скутер: WinD
Ребят объясните с точки зрения занимательной науки такую ситуацию:
У мопеда цилиндр близко находиться около переднего колеса, даже можно сказать прямо за колесом. Так вот, когда проезжаешь быстро по большой лужи, вода попадает на цилиндр идет испарение и много пара, а так же двигатель глохнет! Почему он глохнет ведь вода не в самом цилиндре а на наружной части ?
СообщениеДобавлено: 01 Май 2013, 21:20
mirotvorec
Поставь брызговик и будет тебе щастье....
СообщениеДобавлено: 01 Май 2013, 21:51
Вода заливает электрику и всё.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2013, 22:01
Стаж: 34
Я в своё время подобрал канистру, вырезал из неё брызговичёк и всё. Меня больше парил забитый грязью цилиндр. Если есть перебои по искре из-за воды, то надо заменить высоковольтный провод с подсвечником.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2013, 22:06
Скутер: WinD
Maximal, не вид поганит... 8-)
GUS, Drobilchik сорри забыл написать, как заглох не как не завести не с кика не с электро, но пройдет где-то 1-2 минуты, и заводиться с пол пинка.
Понятно конечно, что можно поставить брызговик, но все же в чем именно причина. Возможно двигатель теряет рабочую температуру? Ведь если это электроника то там замкнет так замкнет, и через минуту не заведешь...
СообщениеДобавлено: 01 Май 2013, 22:14
mirotvorec
Вода просто высыхает с электрики и всё. Попробуй аккуратно налить воду на цилиндр, если последний не жалко и увидишь, что не заглохнет.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2013, 22:34
Скутер: WinD
GUS, торчит только бронепровод с кожухом на свечке, не уж то он замыкает? :-o
СообщениеДобавлено: 01 Май 2013, 22:54
Некоторые и задние крылья снимают,чтобы вид 8-) был..только ездят потом с забрызганной спиной и грязью на ушах....
SP_A0045 - копия.jpg [ 48.25 KiB | Просмотров: 2968 ]
СообщениеДобавлено: 01 Май 2013, 23:01
Скутер: WinD
Maximal, это да. Но, если это бронепровод так замыкает, а именно вода попадает под колпачек свечки и замыкает 2е полярности. Тогда можно сделать резиновую заглушку и уплотнить место соединения колпачка и бронепровода. :)
СообщениеДобавлено: 01 Май 2013, 23:03
mirotvorec
Можно попробовать, но и сам провод по сырости пробивать могёт
СообщениеДобавлено: 01 Май 2013, 23:05
mirotvorec
А от этого как уберечься?
СообщениеДобавлено: 01 Май 2013, 23:26
Скутер: WinD
На крайний случай провод еще раз обмотать каким нибудь диэлектриком, благо сейчас много легких тонких материалов.
С этим именно у меня проблем нет. По крайне мере за одну поезду всю рубашку цилиндра не забивал грязью, так 3-4мм грязьки засохнет на нем и все. Да к тому же, как мою движок, да заодно жесткой щеткой отскаблить грязь от цилиндра не сложно.
Но, дело даже не в этом. Судите сами, глупо заглохнуть из за того, что быстро проехал по луже при этом обтекатель дает такую возможность, при этом не капельки на тебя не попадет, но, при этом заглохнуть на 1-2 минуты из за того что капелька замкнула проводку. А грязь пусть летит, она не чем в принципе не мешает, ну если только слой большой и движок будет перегреваться, но такого еще небыло. :)
СообщениеДобавлено: 02 Май 2013, 00:35
Игорь интересовался как то...так он выглядел в Айзенахе...по приезду не трогал и думаю ещё неделю минимум не подойду к нему...подвёл он меня сильно.
250420131052.jpg [ 267.85 KiB | Просмотров: 2830 ]
СообщениеДобавлено: 02 Май 2013, 00:50
Немцы борятся за экологию....почему бы не сделать проезд на поезде и автобусе доступным....тогда я и машину не искал бы....потому поезда пустые и ездят...я пологаю.
300420131059.jpg [ 218.1 KiB | Просмотров: 2830 ]
300420131061.jpg [ 192.33 KiB | Просмотров: 2830 ]
300420131056.jpg [ 235.07 KiB | Просмотров: 2830 ]
