Текущее время: 28 Jul 2026, 10:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стартер
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 08:11
m1x0n
Лень читать?
Крышку стартера разверни относительно корпуса на 180 градусов.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 09:26
После того как сделаешь стартер - обязательно одень крышку вариатора, иначе быть беде! Не вздумай нажимать на кнопку "Пуск" без крышки!
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 22:58
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 месяц
Уже все исправно! оказалось что мастер которому я сдавал в ремонт перепутал полярность!( Но проблема не решена! он крутиться и зацепляет маховик но он не заводиться! что делать?
Забудь чему тебя учили, среди зверей живи как зверь. Бей первым, чтоб тебя не били, увидел слёзы - бей сильнее.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 00:04
Скутер: снова нирвана !!!
Стаж: 2 года без перерыва.
..... а теперь заряжай акб и пробуй по новой. :-D
не ошибается тот кто ничего не делает...
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 09:44
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Вчера сам стартер разбирал из-за того что его заклинило мелким песком,и чтоб полярность не перепутать умные люди рисуют метку на корпусе.Это я так на будующие :) Заряжай акамулятор и пробуй,удачи *DRINK*
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 12:32
?????????????????????? :( *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 13:00
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 месяц
12.9 вольт аккума заряд!
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 13:01
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 месяц
Он заряжен!
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 16:21
Стаж: 4го
Было столько песка между якорем и магнитиками, что неповарачивался якорь,там прокладок у него небыло но я герметиком обмазал и закрутил все смазал и промыл заводиться хорошо.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 09:41
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 месяц
Блин зарядил ночью аккум заряжал 5 часов заряд аккума был 14.4, бендикс прокручивается зацепляет маховик но заводит ьне заводит( что делать?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 10:12
Стаж: 4го
Если крутит бодро,но не заводит то проблема в другом,например:неправильный зазор клапанов,подсосы воздуха ненастроенный карб.И плохая компрессия короче надо смотреть.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 13:06
До какого значения падает напряжение в момент запуска стартером?
СообщениеДобавлено: 01 Май 2013, 22:23
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 месяц
я не проверял прибором, если в двух словах объяснить то раз 5 если нажать аккум садиться сз 13.22 до 10-11вольт 5-6 не более! на первых 2-3х нажатиях крутит еще сильно, норм, а остальные уже тускло!
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 месяц
у меня и с ножки заводит не с 1 раза, какова может быть причина? если повезет раза с 3-5
СообщениеДобавлено: 01 Май 2013, 22:31
Стаж: 4го
ревизию надо проводить,искать подсосы воздуха,смотреть цпг приттрать клапана ставить нармальные зазоры и регулировать карб.Еще свечу можешь сменить
