Текущее время: 23 Nov 2026, 16:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг коммутатор CDI "Racing" для 4т - кто пробовал?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013, 08:04
https://www.moto.com.ua/forum.php?id=70680&page=8
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013, 10:57
Скутер: ABM Tornado 82cc
Стаж: с 2009
GDN
Какая то у него хилая начинка, лучше обычный перепаяю.
Ага.
китай валит
gps speed - 85km/h (±5km/h)
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2015, 20:24
Скутер: racer lupus 82сс 4т
alex+ писал(а):
Имеется такой тюнинг-коммутатор. Может кто знает, зачём на нём светодиод стоит зелёного цвета, на фото стрелочкой обозначен. Лично я не видел, чтобы он когда-нибудь горел.
Светодиод загорается когда скутер заводить начинаешь, видимо ,чтобы было понятно, что он работает, а не просто висит на скутере. :-D За 1200 рублей этот коммутатор не только не прибавил хоть сколько ощутимой скорости или мощности но и искалечил две пары храповик+полумесяц кик-стартера так-как меняет зажигание на раннее и отдачей при заводке с кика поломало эти детали.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2015, 20:52
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Закономерно. Корректно регулировать УОЗ способны только цифровые коммутаторы, да и то не все.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 01:22
Скутер: Racer DRAGON
По идее он при искре светится. Чем выше обороты, тем он чаще моргает, но длинна импульса сокращается и светодиод горит тусклее. У меня в наличии такой для DIO, как написано, лежит. Ставил на 157 мотор. Проверял без нагрузки. При обычном комутаторе обороты увеличиваются плавно, а с этим до 5000 провал, а после винтит так же. Максимальные обороты не увеличились. Могу проверить под нагрузкой, только панель приборов поставить на место надо, а-то восстанавливаю пластик и снял ее пока.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 07:58
Стаж: @
От коммутатора за 1200 руб. с измененными параметрами RC-цепи ничего хорошего можно и не ждать. Цифровые от Дайтоны - много лучше и много дороже. Плюс неизбежное сокращение ресурса двигла.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 19:11
Скутер: KINETIK
Хотелось бы узнать, что значит цифровой коммутатор, и почему
коммутатор схема которого изображена на первой стр. не отвечает требованиям цифрового?
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 20:33
Стаж: @
Цифровой - это по сути микроконтроллер, изменяющий УОЗ по особому алгоритму. На 1-ой странице темы - обычный аналоговый CDI с постоянным УОЗ. Снижение в нем емкости конденсатора С2 - больше маркетинговый прием, так как зажигание, если и становится более ранним, то не там, где надо (на низких оборотах). Вот он именно так и работает...
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2015, 15:32
Скутер: Stinger Firos HL50QT-10
Стаж: -
Вот схема AC-CDI Zonko с изменяемым углом опережения зажигания, это родной коммутатор с 4Т китайца.
zonko_cdi_ac.jpg [ 88.73 KiB | Просмотров: 33555 ]
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2015, 15:42
Стаж: -
А вот еще одна, тоже с опережением, стоковая с другого китайца. Обе работают, хотя чего тут удивительного, если они с завода на скутере стоят.
6934560 (1).gif [ 77.28 KiB | Просмотров: 33555 ]
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2015, 15:45
Стаж: -
А это схема коммутатора Bera Moto, типа тюнинговый, я думаю разница видна, проще некуда.
BeraMoto_CDI_AC.jpg [ 171.15 KiB | Просмотров: 33555 ]
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2024, 19:18
Скутер: bt49qt-12
Наверное вопрос ближе всего к этой теме.
На Али есть куча типа-тюнинг коммутаторов.
Так ставил кто-нибудь один из этих? Есть ли в этом смысл?
Screenshot_20240624-191345.png [ 694.62 KiB | Просмотров: 27396 ]
Screenshot_20240624-191401.png [ 494.96 KiB | Просмотров: 27396 ]
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2024, 20:24
Рукожоп
Вместе с этими приблудами купи стробоскоп, многое станет понятнее.
Стандартный, не урезанный, коммутатор отлично работает.
Лично ставил пяток тюнинговых, товарищ перебрал поболее, из них один показал чуть лучшее равномерное опережение, второй просто скачком уходил дальше стандарта, остальные ничем от стандарта не отличались, кроме цены. В итоге уже сколько лет юзаем стандартные, а тюн где-то про запас валяются, вдруг от нищеты поставить нечего будет, ну или в подарок тюнингисту начинающему, пусть развлекается.
