Текущее время: 28 Jul 2026, 13:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Треск скутера на больших оборотах
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2013, 21:17
Скутер: nexus x1
Стаж: 2года
momo писал(а):
ремень об бендикс не бьёт?
Не знаю надо посмотреть,так-как старый бендикс выкинул(скидывал при заводке)
Купил новый поставил,и вроде как с этого момента появился звон.
Завтра посмотрю,если есть у кого видео как он звенит,скиньте посмотрю.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2013, 21:24
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
наклони скутер в сторону противо положную бендиксу,если звук стал тише или изчез то это он,можно наклонить в сторону попутную ему звук должен усилиться или стать чаще!Решаеться подкладыванеем резиночки в фтулку бендикса в крыжке вариатора, что б бендикс зафиксировало.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2013, 21:34
Скутер: nexus x1
Стаж: 2года
Этот звук появляется только свыше 60 км/ч. А так его не слышно совсем.
Наклонить попробую не знаю появится или нет.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2013, 08:11
def4eg
А разделить неисправность не пробовал?
Снять ремень и погазовать есть треск?
На подножке те же обороты есть треск?
На подножке те же обороты с приткнутым глушителем есть треск?
На подножке те же обороты и нажат тормоз для имитации нагрузки есть треск?
Может то, что ты называешь треском как то по другому называется, например "хлопки" или "прострелы" ?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2013, 17:30
Стаж: 4го
У меня уже трещит 2000км началось после замены крыжки варика очень криво отлита.И храповик на немножко заходит в зацепление с коленвалом вот и треск,такой как если нажать кик при заведенном движке,ездию так....А что делать за крыжку 1200отдано она должна отрабатывать))
А слабо написать слово крышка правильно, через Ш?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2013, 22:51
Скутер: nexus x1
Стаж: 2года
А я окончательно доигрался, на высоких оборотах разорвало поршень (на мелкие куски,они улетели в двигатель),цилиндр и оторвало клапан.
Плюнул на это все и решил взять движок honling 72cc. И забыть о проблемах.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013, 07:16
Скутер: ZZR400-2
вот вам и треск на больших оборотах ..
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013, 08:10
Стаж: 4го
Это типа клапан о поршень бил?Или детонация?Интерессно...
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013, 12:57
Скутер: ABM Tornado 82cc
Стаж: с 2009
Это, ты считаешь, мега надежный движок? Или имеешь в виду, что не надо париться с разборкой старого?
Ага.
китай валит
gps speed - 85km/h (±5km/h)
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013, 16:46
Да. Человек поменял ЦПГ, а проверить недоход поршня в ВМТ не удосужился. Достаточно было под цилиндр подложить ещё одну копеечную картонную прокладку и проблем не было бы. Либо поставить более жёсткие пружины клапанов. Но это несколько сложнее, потому что нужно иметь некоторый запас этих пружин и провести лабораторную работу.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013, 17:16
На медне пылесос нашёл называется Ракета...
Придумал для чего я его нашёл... :-D
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013, 23:05
Интересно какие обороты тут названы "большими"?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013, 23:44
Скутер: nexus x1
Стаж: 2года
Прокладки стояли 2,как полагается,перед тем как заводить,выставляли зазоры,проверяли не встречается ли клапан с поршнем,завели звук не каких посторонних не было,после чего на высоких оборотах они появились. Кто-то спрашивал почему так произошло,честно сказать не знаю,так до сих пор и не понял,из-за чего был такой звук,почему он больше 65 ехать отказывался.
Знаешь,139 они почти все одинаковые будь это honling движок,или чей либо еще,если его обкатать по человечески,думаю и прослужит он не мало,просто не было ни какого желания делать старый еще раз.
Честно не знаю.
Не большими,а высокими,не знаю тахометра нету на спидометре.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2013, 08:09
"Подвисали" клапана: слабые пружины не успевали закрывать клапана.
Под цилиндром "полагается" ставить одну. Но если маленький недоход поршня, то ставят две.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 05 Май 2013, 02:17.
Причина: Офтоп.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
