Текущее время: 28 Nov 2026, 08:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: 2T Маслонасос VS масло в бак: плюс и минусы, ремонт
СообщениеДобавлено: 04 Май 2013, 16:32
Скутер: Aprilia SR150→Kymco Xciting 500
GRO
я не хотел открывать холивар про предпочтение марки масел.
задал этот вопрос со смылом, что может быть все таки есть разница какое именно масло заливать при непосредственном добавлении. ну там может лучше и быстрее расворяется в бензе и тп.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2013, 17:52
user7
В системах с раздельной смазкой, рекомендуется использовать масло с пометкой на емкости "full mixing" - полное смешивание\или перемешивание, так же, если нет возможности хорошо "взболтать" емкость со смесью.
А относительно торговых марок..., это как фломастеры, на вкус и цвет..., вечный спор - холивар.
Если тему основательно подредактировать, уделив внимание устройству и правильному принципу работы данного насоса, ....не плохая тема.
Ну..., название конечно должно быть другое.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2013, 18:04
Уважаемый автор! Выскажу своё скромное мнение. А оно заключается в том, что маслонасос - вещь сугубо нужная и удобная, особенно на стоковом двигателе. Если использовать стабильно одно и то же масло для скутера, маслонасос способен ходить десятки тысяч км. У меня хранится насос Микуни от Тактика стандартный, ему около 9-10 тысяч км, он как новый. Сейчас поставил насос от Тактика 100, и ничуть не жалую. Поломки здесь единичны.
Спасибо за фотографии, интересно было взглянуть на деталь "изнутри".
Да здравствует комфорт, прогресс и качество!
СообщениеДобавлено: 04 Май 2013, 18:20
одно и тоже масло использовалось.результат я выложил.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2013, 18:36
Foxie !
Он может и ходит много лет без поломок, но это в таких руках, как у тебя и других технически грамотных пользователей....Но большинство-наездники, не отличающие вариатор от колеса.....За прошлое лето, дай бог памяти, штук 15-20 с неисправными масло насосами и задранными поршневыми привезли....всем глушил, и советовал мешать масло в канистрах (труда никакого, сто процентов гарантия.....), больше никто из них не приезжал....
комфорт -дело тонкое.....
СообщениеДобавлено: 04 Май 2013, 20:09
user7 писал(а):
GRO
При почти равной плотности нефтепродуктов, и взаимодействии бензина(растворителя) на масло(жир), разницы никакой.
Лишь бы было для 2Т двигателей.
Чего и сколько лить, обычно указывается на канистре с маслом.
Да, и по маслам раздет тут:
viewforum.php?f=53
СообщениеДобавлено: 04 Май 2013, 20:12
у меня на аддрессе стоит маслонасос , но он так же смазывает отдельно подшипники коленвала . Если снять может постродать ресурс подшипников?
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 04 Май 2013, 21:14
Тут вопрос интересный, на хонде каб, 41 куэмбе, тоже вроде как на подшипники льет. Вот тут делема, когда льет на подшипники страдает поршневая, а когда общая смазка, страдают подшипники. Наверное лучше такая общая смазка как на ямахе и совкоциклах, но маслица побольше и получше тогда, и проблем не будет.
И опять же сливы с дырочкой на подшипники стоят, а в системах с подачей масла на подшипники наверное их нет, так что глушить не стоит.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2013, 21:24
Ничего им не будет. Они открытые и основная смазка - бензо-маслянная смесь. Где ты нашёл, что твой маслонасос смазывает подшипники?!!
СообщениеДобавлено: 04 Май 2013, 22:17
Маслонасос заглушен, а вот лампочка уровня масла горит.Где там датчик стоит и как его рубануть аккуратненько??
СообщениеДобавлено: 04 Май 2013, 22:56
В крышке маслобачка.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2013, 01:51
Дык по схеме . У меня из маслонасоса идет 32 трубке одна на карб а другая раздваивается и подает масло на подшипники . такая же схема в симе 100 кубовом. VVV ты хоть раз видел схему маслянную у аддресс 110 ? Там по моему просто по другому никик . Да и на форуме мск писали что это смазка подшипников
Комментарий к файлу: схема маслонасоса
96.jpg [ 72.46 KiB | Просмотров: 4465 ]
СообщениеДобавлено: 05 Май 2013, 08:48
А ты уверен, что вторая трубка отводится на подачу масла в подшипники?!!!
СообщениеДобавлено: 05 Май 2013, 12:25
конечно же не уверен- ибо я его не разбирал ,но те кто разбирал говорят что идет
СообщениеДобавлено: 05 Май 2013, 12:36
кто говорит?
