Текущее время: 24 Oct 2026, 08:23
 Заголовок сообщения: Дёргается на высоких оборотах
СообщениеДобавлено: 05 Май 2013, 17:05
Скутер: Viper active
Кароче, началось всё с того что прогорела прокладка между головкой и цилиндром, всё разобрал, поменял, после этого еле еле разгоняется до 80 а раньше вдвоём 100 влёгкую разгонял, и после того как километра 2-3 на полном газе проедешь хрен его заведёшь если заглушешь а пока едешь он дёргается, не сильно конечно. когда остынет всё норм, потом опять та же песня. что посоветуете??? что сделать??? Мопед Viper active 110cc
 Заголовок сообщения: Re: Дёргается на высоких оборотах
СообщениеДобавлено: 05 Май 2013, 20:50
pro3zak писал(а):
что сделать???
Устранить неисправность.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2013, 21:08
Я думаю клапана не настроены.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013, 13:16
щас пойду посмотрю на клапана, а какой зазор должен быть????
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013, 13:19
pro3zak писал(а):
что сделать???
Как?????
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013, 13:33
pro3zak писал(а):
Как?????
Что?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013, 18:00
клапана впорядке, в чём ещё может быть проблема????
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013, 18:48
В неисправности проблема.
Устрани её.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013, 22:38
Устрани её.
Как эту неисправность найти и устранить?????
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013, 22:45
Сначала её действительно надо найти.
Для этого надо произвести диагностику, а не рассказывать симптомы.
То есть берёшь, всё дотошно проверяешь и планомерно исключаешь все возможные неисправности по очереди.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2013, 01:39
pro3zak
Ты мотор свой обзови для начала. Потом расскажи, где ты в ем клапаны нашел и почему они в порядке.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
