Текущее время: 05 Nov 2026, 13:41
 Заголовок сообщения: GX Flash Наклон заднего колеса и вариатор
СообщениеДобавлено: 05 Май 2013, 17:37
Имеется GX Flash с пробегом 4500 км.
1 аммортизатор. Как и на многих скутерах с 1 аммортом - наклон заднего колеса.
Как я думаю - проблема в подрамнике.
Вопрос - возможно ли самому выгнуть подрамник, используя сварку и руки и какие сайлентблоки стоят на подрамнике и амморте? Что нуэно купить, чтобы сделать это?
разобрать посмотреть не могу - скут на даче
И еще. Какие грузики в вариаторе стоят на стоке и какие нужно поставить для лучшей производительности на честных 50сс?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: GX Flash Наклон заднего колеса и вариатор
СообщениеДобавлено: 05 Май 2013, 21:11
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Можно.Подрезать *болгаркой*(шлифмашинка)ту часть подрамника где проходит длинный болт так,чтобы еле держалась и её можно было бы отогнуть в нужном направлении.Вставляешь два прутка,один в эту длинную втулку,а другой в две проушины где сайлентблоки.Подгибанием надрезанной части добиваешься параллельности вставленных прутков,замеряя расстояние между ними рулеткой ,а лучше большим штангелем.Смотрим с другой стороны-прутки должны быть в одной плоскости.Прихватываем сваркой,еще раз проверяем и обвариваем.Совсем точно восстановить трудно,но на Ауте я доездил до получения заказанного подрамника,а этот положил в запас.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2013, 21:19
Спасибо. А сайлентблоки не в курсе какие ставить?
СообщениеДобавлено: 05 Май 2013, 21:34
Стаж: общий с 1965г
Откуда же мне знать какие там на твоём скуте стоят?Надо промерить.Скорее всего от Жигулёвского аммортизатора подойдут: нар. диам 28мм и внутр.10мм.
